Hsb wand dampopen genoeg?
Vraag over de opbouw van mijn hsb wand van de uitbouw.
Is deze opbouw aan de buitenzijde open genoeg?
Van binnen naar buiten:
1. Gips
2. Osb 18mm
3. Dampdichte folie
4. 140mm isolatie stijlen en regels
5. Osb 18mm verlijmd op stijlen
6. Ventilerende regels
7. Rabatdelen
Twijfel door een artikel op livios waarin staat dat Osb niet dampopen genoeg is. Heb het dus ook nog verlijmd.
Als het echt goed is afgewerkt (geen onderbrekingen ed.) is de binnenzijde dampdichter dan de buitenzijde. Voor het woonvocht prima maar hoe zit het aan de boven en onderkant?
De 18mm hsb aan de buitenzijde snap ik niet helemaal. Wat is wat de meerwaarde van als je de afwerking rabatdelen zijn.
Een regelwerk met een damp open folie en daarop de rabatdelen was al voldoende geweest toch en ook vaak zo uitgevoerd.
Vraag ik me ook af. Wat ik zou kunnen verzinnen, misschien het geluid. Massa veer massa.
Onderzijde loopt de folie aan de binnenzijde door tot onde afwerkvloer en aan de bovenzijde tot tegen de dakplaten.
Op de uitbouw komt een dakterras constructief vond ik het beter tweezijdig te beplaten.
Zou het nog beter zijn in de buitenste osb platen wat gaatjes te maken tussen iedere twee stijlen? Of haalt dat in de praktijk niets uit.
Het doorblazen van minerale isolatie zal je moeten proberen te voorkomen.
Als je gaatjes in de plaat boort bevorder je dit wel.
Ja en jouw plaatje geeft de opbouw die ik wil toepassen weer alleen dan zonder de folies. Is een houtvezelplaat hetzelfdexals een osb plaat?
Osb is ook een houtvezelplaat.
Je zal toch een dampremmende folie aan de binnenkant moeten plaatsen. En die mag je niet onderbreken.
De zijkanten moet je goed afwerken om te voorkomen dat er vocht in komt want uitdampen gaat heel traag.
Als je een dampopen folie aan de buitenkant plaatst kan dit vocht makkelijker weg mocht je constructie nat worden.
Een dakterras zou door de balken gedragen moeten kunnen worden.
Oké bedankt voor de reacties.
Ga de dampremmer ononderbroken aanbrengen en pas de Osbourne platen ook aan de binnenzijde toe. De platen voorkomen dat de stijlen gaan torderen. Wel wat over gedimensioneerd :)
Toch nog een vraag. In de link van Jan wordt aangegeven dat de dampdichte folie op de osb plaat moet, zou dit aan de isolatiezijde of aan de spouwzijde zijn?
1. Gips
2. Osb 18mm
3. Dampdichte folie
5 Miofol® 170 AG® micromembraan of een ander merk
niet toepassen 5. Osb 18mm verlijmd op stijlen
6. Ventilerende regels alleen indien nodig voor de constructie
7. Rabatdelen
mvgr bernhard
Tussen de OSB en het gipsplaten een spouw voor leidingen en het inbouwen van stopcontacten. Blijft je damprem dichter.
De spouw komt erin maar waar moet in dat geval de dampdichte folie? Aan de spouwzijde of de isolatie zijde?
@berhard de verlijmde osb zit er al op dus die zal moeten blijven.
Opbouw van binnenuit, gipsplaat, regels, dampdichte folie, osb plaat.
Tussen de folie en de gipsplaat de elektrabuizen, zo blijft de folie onaangetast.
mwh
