HSB muur isoleren van buiten af
Ik zit met een muur die uit hout skelet is opgetrokken en waarbij isolatie tussen binnen- en buitenspouwblad is geplaatst zonder enige folie.
Inmiddels is het buitenspouwblad op een aantal plaatsen aan vervanging toe.
Ik wil nu (als het op een goede manier kan) de muur van buitenaf opnieuw isoleren. Daarvoor haal ik de gevelbekleding, de achterliggende platen en de oude isolatie weg. Wat ik dan overhoud zijn de stijlen met daartegenaan het binnenspouwblad (underlayment) en de gipsplaten. Ik wil de binnenmuur behouden.
In een nieuwbouwsituatie zou ik tussen binnenspouwblad en gipsplaten een dampdichte folie plaatsen echter dat is nu niet mogelijk. Ik zit nu te denken aan de volgende constructie:
Ik wil van buitenaf een dampdichte folie tegen de koude zijde van het binnenspouwblad plaatsen en dat om de stijlen heen laten lopen. (In deze situatie betrek ik het binnenspouwblad en de stijlen bij de warme zijde van de muur.)
Vervolgens komt er dan isolatie tussen de stijlen. (De isolatie zit dan aan de koude kant en er kan geen vocht uit de woning bij de isolatie komen)
Het buitenspouwblad wordt vervolgens opgetrokken uit OSB CE2+.
Aan de koude zijde van het buitenspouwblad komt een laag dampdoorlatende folie.
Hierop komen de rachels waarna de gevelbekleding weer geplaatst wordt.
Zie onderstaande illustratie. Bovenaanzicht
Code:
<i>
</i>______________________   gevelbekleding &#40;red cedar&#41;
   |      |       |      rachels
 ---------------------   dampdoorlatende/vochtwerende folie
======================== OSB CE2+
   __         __
__|&#91;&#93;|_______|&#91;&#93;|_____   stijlen met daaromheengevouwen
                         de waterdichte folie. Tussen de folie
                         zit de isolatie aan de koude zijde.
======================   oude underlayment.
   |      |        |     rachels
______________________   gipsplaten
Kan ik hier problemen mee verwachten? Bijvoorbeeld doordat vocht uit de woning nu bij de stijlen kan komen?
Neen, die kans lijkt me heel gering gezien het feit dat je de stijlen ook isoleert en ze dus (ongeveer) dezelfde temperatuur krijgen als de woning; in ieder geval als het binnenspouwblad. Wat een hoop lagen in totaal trouwens zeg! Ik kan niet zeggen dat houtskelet nou zoveel "eenvoudiger" dan traditionele bouw is?
Vraag: welke isolatie pas je toe en hoe monteer je de red cedar delen?
Foto's van de klus (uit nieuwsgierigheid)?
Ik heb de informatie mbt een moderne HSB muur van het Centrum voor Hout .
De red cedar rabat delen worden horizontaal geplaatst en vernageld met messing bolkop-spijkers op rachels van 32mm dik. Boven en onder komt een luchtspouw. Boeidelen worden trespa 6mm.
De isolatie komt tussen de stijlen in. Omdat de isolatie het buitenspouwblad niet mag raken neem ik daar waarschijnlijke 45mm isosatie voor (steenwol rc 1.2). Ik ga nog even uitzoeken of ik een goede constructie kan maken met een flensdeken.
Als ik de mogelijkheid had om een stenen muur te plaatsen dan zou ik dat zeker doen doch de fundering is ter plaatste maar 50cm.
Driewerfst
