HSB i.c.m. Keralit
Hallo Medeklussers,
Ben bezig om een houtskelet aanbouw te zetten.
Dit wordt met keralit sponningdelen afgewerkt.
Nu geeft mijn constructeur op dat mijn houten stijlen van de HSB 60cm hart op hart moeten zitten.
En de montagehandleiding van keralit geeft aan dat de sponningdelen om de 30cm vastgeschroefd moeten worden.
Heeft iemand een idee hoe dit normaal gedaan wordt?
Stijlen op 60 cm met buitenbeplating voor de stabiliteit (OSB), en vervolgens het rachelwerk om de 30 cm plaatsen.
De stijlen mogen best korter op elkaar. Maar gevelbekleding wordt nooit rechtstreeks op stijlen geschroefd. Zoek maar eens de standaarddetails erbij. Let ook op ventilatie en folie.
Op de details die ik allemaal heb bekeken, ga je vanaf binnen beginnen met een
- gipsplaat
- osb plaat
- dampremmende folie
- hsb staanders met isolatie ertussen
- dampopen folie
- regelwerk
- gevelbekleding
Dus je gevelbekleding wordt inderdaad niet rechtstreeks op je stijlen geschroefd maar op je regelwerk.
Zoals je omschrijft stijlen mogen korter op elkaar, is op zich geen probleem.
Maar keralit schrijft 30cm hart op hart voor, dat wil dus zeggen, dat je 2x zoveel hout nodig hebt.
En daarom ipv dubbel zoveel hout een laag OSB aan de buitenzijde. Is ook veel robuuster.
Meestal is OSB aan de binnenkant veel logischer.
Als je dit bedoeld dat de rachels op de stijlen moeten komen, snap ik het. Maar je kan ook eerst een horizontaal rachelwerk ertussen zetten. Dat is handiger, omdat de stijlen niet perse een regelmatige afstand hebben (door openingen, dubbele stijlen enz.
Het grote voordeel van eerst horizontaal en daarna verticaal uitstroken is dat de ventilatie achter de betimmering veel beter is. Bij alleen verticaal uitstroken komt het regelmatig voor dat door slechte detaillering de ventilatie niet gewaarborgd is.
