HrSolide VHR NL 18-23/3C Honeywell Home T6R
Ik wil graag mijn draadloze Honeywell installeren op mijn CV ketel.
Ik heb de OT (contact 3 en 4) er al tussen uit gehaald maar mijn ketel slaat niet aan.
Hij geeft op op de ketel module wel aan dat die verwarmd.
Wie kan mij hierbij helpen?
Groetjes Devon
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Als het de in de titel genoemde Honeywell Home T6R is, kan deze ook OpenTherm.
    Dit loopt wel via de ketelmodule.
    Dit is mijn ketel module.
    Ik heb hem zowel op de A/B manier aangesloten en de OT.
    Bij bijde springt mijn CV-ketel niet aan.
    dat is niet je ketel module maar de RF ontvanger, kijk eens op je thermostaat daar staat een nummer op de achterzijde.
    Volgens mij zijn ketelmodule en rf module in dit geval hetzelfde.
    Is je Vaillant ketel wel OpenTherm geschikt? Of moet hij nog een OpenTherm module hebben?
    Werkt de thermostaat wel als je hem op aan/uit gebruikt? Dus dan op cv ketel (klemmenbord) op 3&4 en thermostaat op A&B.
    Hierbij de fotos van mijn thermostaat.
    Kajee:
    Dit heb ik nog niet geprobeerd het is bij mijn broertje thuis ik kan dit nog proberen.
    als u de t6 via opentherm wil aansluiten dan zal de ketelmodule a en b aangesloten moeten worden op de vr 33 print in de ketel ( dit is een extra print omdat de vhr standaard geen ot ondersteunt) dan op de contacten 3 en 4 weer het lusje tussen zetten
    Maar je schrijft (in de titel) dat hem om een Honeywell Home T6R thermostaat gaat. Ook beschrijf je een rf/ketel module.
    De en laatste foto is een bedrade variant.
    In de ketel zie ik ook andere bedrading dan op de plek op de muur waar de thermostaat zit. Ketel dikker, 230v snoer, thermostaat dun, blauw rood.
    Hoe zit het nu precies?
    De situatie is al volgt:
    Ik heb nu een bedrade honeywell thermostaat op de 1e verdieping (super onhandig).
    Nu wil ik mijn draadloze thermostaat(Honeywell T6R) in de woonkamer zetten zodat ik gewoon een thermostaat beneden heb.
    De 2 zwarte draden die je ziet zijn van mijn eigen naar de module van de thermostaat.
    Hier zitten dus normaal de 0,8 draden Rood en Blauw op
    Dus die fotos van die "oude" bedrade thermostaat voegen eigenlijk niets toe, want die ga je niet meer gebruiken?
    Hoe was de oude thermostaat op de ketel aangesloten? Op klemmen 3&4?
    Dan zou het kunnen dat je ketel inderdaad de OpenTherm module mist.
    Dan moet je die toevoegen of zoals ik in post #7 voorstelde, de nieuwe thermostaat ook aan/uit aansluiten.
    op de foto in #1 is de ot module aangesloten naar de honeywel t6 op de aansluiting ot, dan mist er alleen nog een lusje tussen 3 en 4 op de hoofdprint voor opentherm aansturing via de t6.
    Wilt u de t6 aan/uit aansluiten op de ketel, verwijder dan de aansluiting van de vr33 print (opentherm print) op de hoofdprint van de ketel en sluit dan de a en b van de ketelmodule aan op contact 3 en 4 van de hoofdprint.
    FMklusser
