HR Econpact 27c geen warm water
Sinds vanmorgen heb ik geen warm water meer, ketel geeft geen storing aan, heb alle radiators open gezet, water bijgevuld tot 1 1/2 ontlucht vanaf de laagste kant, daarna bij elk radiator, geen lucht, ontlucht bij de CV ketel zelf, alles oke. Soort filter wat ik eerder problemn heb gehad (met vuil) losgehaald, maar deze was nog schoon. Als ik de stekker (spanning) weer erin plug start hij gewoon op later zie ik de waakvlam aan gaan, maar de temperatuur blijft bij 19 a 20 graden hangen.
Als ik mij goed herrinert kon ik de druk bijvullen tot 2 en nu net 1 1/2, maar als de druk laag zou zij dan had het wel een storing aan moeten geven denk ik.
Wat kan er meer zijn?
groetjes
Wanneer er warm water gevraagd wordt worden de c.v. leidingen dan warm of blijven ze koud ?
Het kan nl. dat de driewegklep blijft hangen of defect is.
Leidingen blijven koud en op de display blijft hij "t 19" zien. dat is van het tap water geloof ik.
Hij gaat ook niet naar de code " O " ruststand
Waar zit de driewegklep?
Dit toestel heeft geen driewegklep maar een tweede pomp voor het tapcircuit.
en een terugslagklep om lekken in cv circuit te voorkomen.
het feit dat er wel een T aangegeven wordt betekend dat er wel warmtevraag is maar hij niet in bedrijf komt [branden].
je zou eens naar de instellingen kunnen kijken of op je kamerthermostaat [indien origineel agpo] of daar het tap bedrijf niet is uitgeschakeld [kraantje met kruis erdoor in het display].
anders denk ik in de richting van een defecte sensor [tap] of de print,
controleer ook even of de pomp [diegene zonder drie standen knop] rechtsonderin draait.
Allebei de pompen (o.a. rechtsonder)werken.
Qua instellingen staat de (knipperend)C =90, (knipperend)t= 65, r =(CV-retourtemp:) 19
C=19 graden t=19graden, E=3.0, P=25, S= (tapwaterhoeveelheid) 0.0 ---> ik weet niet of dit 0.0 moet zijn.
F=(toerental ventilator)59.
Geen ene foutmelding te zien.
defecte sensor [tap]....waar zit deze? Is dit nummer: 34 (handleiding) of nummer: 42 Temperatuursensor (warm tapwater)? Temperatuursensor (cv aanvoer).
Betreft de print weet ik niet of hij defect is omdat ik relais hoor schakelen tijdens inpluggen van stekker(spanning).
Tapwater wordt niet verwarmt. Ik zie wel de gloeionsteker branden, maar of hij wordt bediend om te verwarmen geloof ik niet. Bij de wisselaar zij alle leidingen ook koud.
Veranderd de tap waterhoeveelheid wel als je een kraan opent?
als je de gloeiontsteker ziet gloeien,,gaat het toestel daarna ook branden?
[kun je door hetzelfde glaasje zien,,een blauwige gloed tegen het "plafond".
geeft het toestel een storing aan [evt na verloop van tijd?]
Geeft de kraan wel 6ltr/min?
Het kan de stromingssensor zijn.nummer.3285011
OF de tempsensor voor ww.nummer:3286130
Uw branderautomaat is defect, (het plastic kastje op de gasklep)/
Deze zorgt voor de ontsteking (de gloeiplug) en tevens voor de ionisatie en hij zorgt ervoor dat de gasklep zich opent.
Wanneer de gloeiplug WEL blijft gloeien en het gasblok opent niet (krijgt dus geen gas in de brander),Dan hoort de automaat na +/- 10 seconden in een A01 storing te vallen.
Ziet u dus een constante opgloeing van de gloeiplug, maar geen A01 storing , dan de branderautomaat uitwisselen.
groet
Ik heb ook geen verwarming.
S= (tapwaterhoeveelheid) 0.0 ---> deze veranderd wel als ik de kraan laat lopen dus oke denk ik.
Nee, ik zie de gloeiontsteker wel branden, maar zie helemaal niets anders branden.
Nee, geeft helemaal geen storing aan, display laat [ t 19 ] zien.
Ik denk ook wat Screech zegt dat de branderautomaat defect is of de Gasblok vk4115, maar weet niet hoe deze te controleren.
Waar kan ik dit bestellen (adres)of moet ik complete kastje door de CV-monteur laten vervangen?
O ja, het is in combinatie met een expansievat (ook de aansluiting om water bij te vullen. Elders op de Forum stond er tik op de onderste en bovenste gedeelte of er dezelfde geluid komt, nee, geeft niet hetzelfde geluid. Dat moet goed zijn geloof ik.
Ik ben bang dat je er zonder meetapparatuur niet uitkomt en het lijkt mij dan ook niet verstandig allerlei onderdelen op de gok aan te schaffen,want je zult zien je gokt altijd verkeerd en als het toestel helemaal niet in storing gaat en toch niet werkt zul je moeten gaan meten,waarschijnlijk is gewoon de hoofdprint defect.Advies laat er een vakman bijkomen maar neem erwel een die ook onderdelen voor jouw toestel in voorraad heeft.
Hallo allemaal,
Screech en Ketelchrisje hadden gelijk, het was o.a branderautomaat (83)wat defect was. Hij is waarschijnlijk kapot gegaan door lekkage van de automatische vlotterontluchter (36 linksbovenop) er was een klein lekkage (roest), maar het stroomde niet echt uit op dat moment en de print was ook niet nat. Ik heb een aantal metingen gedaan waar ik hier op uit kwam. Zelf de branderautomaat (83) en automatische vlotterontluchter (36) vervangen en aangezet daarna werkte alles weer normaal dacht ik. Helaas kon niet uitgebreid testen i.v.m mijn werk. Hij begon volgens mijn vriendin later een beetje raar te doen en heeft toch de monteur gebeld :x Bleek dat de Expansievat ook stuk was(was niet duur). Dat kloppen aan de onderkant en bovenkant was niet de juiste controle voor deze expansievat omdat hier geen membraam meer in zat heb ik achteraf gehoord. Vat werk door middel van een "meterje" getest.
Ik wil iedereen bedanken die response heeft gegeven, en op alle manieren hebben meegedacht om mijn probleem op te lossen.
Ik hoop dat ik op deze manier ook kan meedragen om deze review te schrijven.
groetjes allemaal en nogmaals bedankt
slechte-kluskabouter
