Aantal jaren terug een is er een uitbouw geplaatst redelijk prefab achtig. In de vorm van een vloer als een sandwich paneel zie afbeelding.
Echter paar keer lekkages gehad (slecht dak) welke inmiddels is vernieuwd om van de lekkages af te komen.
Maar hoogstwaarschijnlijk is het water dus van die lekkages in de vloer getrokken.
Maar omdat er aan de onderkant dus die edpm folie zit kan het vocht niet weg , met ook dus als resultaat een zeer natte vochtige osbplaat aan de onderkant vol met ongedierte (mieren maar ook houtworm ) welke de osb plaat en houtbalken gedeeltelijk heeft aangetast .
Het herstel plan lijkt me om de slechte gedeeltes weg te zagen., nieuwe houtbalken erin en ook de bestaande onaangetaste balken in te smeren met menie.
Helpt dat ook preventief tegen houtworm ? of raden jullie hier een ander middel voor aan ter preventie ?
En dan zit ik nog met een vraag over de nut van het edpm folie aan de onderkant biedt dit echt voordelen ?
Want mocht er in de toekomst opnieuw een lekkage optreden , komt het weer daar terecht en kan het vocht niet weg.
