Houtwerk conserveren en er tegenaan bestraten
Ik heb een vraag voor de verfkenners.
Wij willen onze (nu houten) vlonder, die een vrij diepe afstap heeft, ophogen met zand en vervangen door bestrating.
Voor een deel van ons huis is dat geen probleem omdat het zand en de bestrating dan tegen de betonnen fundering komen (op het plaatje rechts).
Maar wij hebben ook een later aangebouwde serre (op het plaatje links) waar het zand en de stenen tegen het hout zouden komen, waar we dan in principe nooit meer bij kunnen.
Nu zie je in de bouw vaak van die oranje kanten aan houtdelen die volledig weggebouwd worden.
Mijn vraag is: als ik het hout (meranti) van onze serre aan de onderkant zou kaalhalen en vervolgens in de (lood)menie (of welk ander speciaal spul?) zou zetten, kan ik me dan permitteren om daar zand tegenaan te storten en te bestraten. Of is dat op langere termijn vragen om rottingsproblemen?
Of zijn er andere wellicht andere technieken om dit te realiseren?
Bij voorbaat dank voor de tips!
Hout onder de grond stoppen is vragen om rotten als het vocht niet weg kan. Aan die kan kunt u het beste een laagje grint aanbrengen van 5 a 7 cm met daaronder zand zodat het vocht kan draineren. Kunt u er laten ook nog bij om eea te schilderen door zand/ grind tijdelijk te verwijderen.
U stapt neem ik aan niet door het raam naar buiten.
Ja, dat is ook een idee.
Tussen stenen en hout een drainerende strook grind.
Thanks :prima:
En nee, meestal nemen we gewoon de deuren (aan beide kanten van het plaatje, maar buiten beeld) :wink:
