Houtvloer op betonvloer
Hoi allen.
Voor de houten stut op de foto stond eerst een niet dragende muur. Naast waar de vloer hoger is.
Gezien het dak nu geisoleerd is, heeft die muur zijn traditionele functie uit een ver verleden verloren. En we hebben hem verwijderd om de kamers te gaan herindelen.
Zelfde als in de gespiegelde zusterkamer.
Over de gehele betonnen vloer wil ik een houten vloer maken.
Zou dan de vloer met houten liggers gelijke hoogte maken. Eventueel isolatie platen ertussen. En dan planken er overheen.
Maar ik vroeg me even af of dat wel direct kan op het gedeelte waar de vloer geen toplaag heeft. Het is een typische constructie met betonnen balken met daarin hangende blokken ertussen. Deze heeft dus gedeeltelijk geen enkele afwerking erop.
Moet daar misschien eerst een top/deklaag vloer op voor de sterkte? Of tegen beweging. Oid.
Zo ja. Wat voor materiaal raden jullie aan?
Bedankt!
Koen.
Niemand hier een mening over?
Lokale mening was dat dit soort vloeren voor de cohesie normaal wel afgewerkt worden met een dekvloer. Maar dat de sterkte er natuurlijk wel al is.
Er stond tenslotte nu ook een 3ton muur dwars op.. Dus ook op de blokken tussen de leggers.
Gezien er een houten vloer op moet komen. Liggend op houten balken dwars op de betonnen leggers, verdeelt dit de kracht net als een dekvloer. Maar is een stuk lichter.
Ik herhaal alleen even wat ik hier hoorde en zelf dacht.
Een dekvloer maken is verder ook geen probleem. Alleen zit ik dan even met de vraag wat ik dan tijdens het maken met die dak stutten doe.
Zijn die broodjes van bims?
Dan hoort daar een druklaag over.
Laat er maar eens een hamer of steen op vallen, dan heb je een gat.
Er zijn tijdens het slopen van de muur vele stukken steen opgevallen en geen gaten. Het is gewoon beton gok ik.
Jaren 80 bouw oostblok. Alles was van beton :)
Je hebt zelf al de juiste bedenking gemaakt.
Ik zou niet weten op welke manier dit nadelig zou kunnen zijn voor de plankenvloer. Een dekvloer is dus volgens mij zinloos in dit geval.
Een druklaag met wapening erin verbindt de betonnen balken ook met elkaar, waardoor de belasting verspreidt wordt over meerdere betonnen balken.
Met een houten vloertje zal de verdeling van de belasting minder zijn. Ook vraag ik me af of je wel voldoende dikke houten balken kwijt kan.
Maar goed, een druklaag erop net zoals de rest van de vloer is toch veel mooier dan een stuk houten vloer? Ik zou in ieder geval onderzoeken of je de opbouw niet gelijk aan de rest van de vloer kunt maken.
kan prima zonder extra laag.
de balkjes zorgen voor voldoende spreiding
leg de balkjes haaks op de betonbalken
Volgens mij was daar tot vandaag ook nog nooit een druklaag voorzien. Als dat vroeger, zelfs met de belasting van een muur die nu weg is geen probleem was, waarom zou het dan nu wel een probleem vormen als er een lichte houten vloer op komt die bovendien door de beperkte hoogte daar weinig kan worden belast. Men kan er zelfs niet staan.
Het wordt bij de leefruimte getrokken, dus dat deel van de vloer zal aan dezelfde eisen moeten voldoen qua belastbaarheid.
Verder kun je vanachter de pc geen uitspraken doen of iets wel of niet kan in deze situatie. Het gissen, want de rest van de constructie van de vloer en waar deze op afdraagt is niet zichtbaar. Dus dat wordt dan toch een constructeur inschakelen.
De rest van de constructie van de vloer blijft onveranderd ten opzichte van vroeger terwijl 3 ton belasting ter plaatse is weggenomen.
We hebben een statical engineer laten kijken, gezien we ook nog wat andere vragen hadden. Geweldig ouder mannetje die het allemaal wel gezien heeft. Vooral huizen van dit bouwjaar en deze stijl.
Beton eroverheen is niet nodig. Vloer is gewoon klaar. Wat je er ook op legt is alleen maar extra voor spreiding of hoogte.
Het zijn de sterkste betonnen balken die je toen kon krijgen. En ook dicht bij elkaar door de korte broodjes ertussen. 40cm ipv 80. Dus vloer is rated voor heel veel gewicht.
Iemand had toen dus goed gestolen. Of had goede connecties. :)
We hogen het dus op met houten balken dwars op de betonnen balken tot het net zo hoog is als de betonvloer. Tussen de balken simpele isolatie eps of xps platen.
Dan houten latten dwars over alles. Met daartussen weer isolatie plaat om het vlak te maken. En om de betonvloer ook nog wat te isoleren. Folie erover en houtenvloer of laminaat erop.
Dat is het idee.
De houten balken die het dak dragen mochten we niet aan zitten van hem. Ik wilde ze een beetje verplaatsen.
Maar dat doen we dus niet.
Ik werk er wel omheen.
Bedankt voor de geboden info allen!
