Houtstapelbouw gevelbekleding verticale verbinding
Ik heb tweedehands een blokhut gekocht (houtstapelbouw) en wil deze graag buitenwands isoleren dmv PIR platen en horizontale rabbatdelen (potdeksel)
Nu las ik op onderstaande post dat het aanleggen van verticale verbindingen (voor het regelwerk voor de rabbatdelen) niet aan te raden is vanwege mogelijke krimpen en uitzetten van de blokhutprofielen.
Als dit een blokhut ofwel een stapelsysteem betreft, houd er dan rekening mee, dat er eigenlijk geen verticale verbindingen gemaakt mogen worden, iedere plank zet het jaar door een paar millimeter uit en krimpt in, in de hoogte. 15 planken boven elkaar is zomaar een paar centimeter.
Op een site van een blokhutbouwer zie ik wel dat er op die manier gewerkt lijkt te worden.
Of deze maar dit is volgens mij geen houtstapelbouw
Wat is jullie ervaring daarmee? En/of zijn er andere manieren om dit te op te lossen.
Bij voorbaat dank voor enige suggesties of tips.
Mvg
Dag,
Weet iemand de nederlandse naam van wat hier word bedoeld?
Moet er ook nog folie tussen het isolatiemateriaal en het hout van de binnenmuur?
Dampopen folie.
Maar de belangrijkste vraag is: Ga je deze ruimte permanent verwarmen (iig tot boven het dauwpunt)? Zo niet, dan is isoleren waarschijnlijk zeer schadelijk voor de houten constructie.
De bedoeling is wel dat ik er een permanente verwarming in heb, in ieder geval een elektrisch kacheltje wat het vorstvrij houd.
Kan je uitleggen waarom het dan schadelijk is?
Bedoel je dan condensvorming aan de binnenkant of aan de buitenkant van de blokhutprofielenmuur?
Ok dus even samenvattend...
1. Als ik verwarm en isolatie aanbreng dan is de kans op condensvorming klein.
2. Maar als ik isoleer en niet verwarm dan is de kans op condensvorming groot.
Ik lees op dit forum ook dat er juist word aanbevolen word om wel te isoleren (bij zowel wel/niet verwarmen) en dat daarmee condensvorming kan worden voorkomen. Hoe zit het nou?
Wanneer ontstaat condensvorming, zoals ik het nu begrijp als warme lucht in aanraking komt met koude lucht of koude oppervlaktes toch?
Stel ik verwam niet, het is december en buiten is de lucht kouder dan de lucht in mijn tuinhuis.
Mijn muur bestaat uit, blokhutprofiel (40mm), steenwol isolatie en dan zweeds rabbat douglas. Vloer is een geisoleerde betonvloer (liggen eps platen onder). Dak is nog niet geisoleerd.
Gaat er dan condens vormen op de binnenkant van het blokhutprofiel omdat dit profiel kouder is dan de lucht in het tuinhuisje?
Waarom werkt het beter als ik niet verwarm en ook geen isolatie aanbreng aan de buitenkant?
Kan je ook niet verwarmen en dan goed ventileren?
Hier is al heel veel over geschreven. Gebruik de zoekopdracht "tuinhuis isoleren" maar eens binnen dit forum.
SammySnbr
