Houtrotvuller laat los
Goedendag,
Een deel van mijn buitengevel is bekleed met watervast verlijmde multiplex.
Ter plaatste van de schroeven is door oxidatie de verf open gaan staan.
Om houtrot te voorkomen heb ik met een dremel tot het gezonde hout mogelijke narigheid verwijderd, daarna behandeld met houtrotstop en na droging houtrotvuller aangebracht.
Bij het verven bleek dat op sommige vulplekken de houtrotvuler weer loslaat.
Ik heb behandeld volgens de voorschriften.
Doe ik iets fout of zie ik iets over het hoofd?
Alvast dank voor uw reactie.
Multiplex bestaat uit kruiselings verlijmde fineerlagen. Beschadigingen daarin uiten zich door loslaten van de lagen, meestal veroorzaakt door indringend vocht wat tussen de lagen zit.
Het repareren daarvan is in de praktijk weing succesvol. De onderlinge structuur is verbroken en laat zich niet meer verenigen. Reparaties zijn slechts tijdelijk en die laat los doordat vocht de oppervlakte weer open drukt.
In de praktijk vervangen we multiplex voor uniprime als hout de voorkeur heeft.
Beste Kees,
Dank voor je antwoord.
Dus als ik het goed begrijp is het toch mogelijk dat er vocht tussen de lagen zit, ondanks dat het watervast is verlijmd.
Om budgettaire redenen is vervangen geen optie op dit moment en ben daarom op zoek naar 'second best'.
Is 2 componenten epoxy een beter houdbare oplossing?
Dat vocht komt er natuurlijk niet zo maar. Dat komt via de beschadigingen.
Genoemde opossing kan geen blijvende zijn, maar een paar jaar moet lukken.
Wederom dank Kees.
Het gaat mij erom dat de vuller niet weer loskomt de komende jaren. Daarna zien we wel weer verder. De niprime houd ik in gedachten.
dubbele reactie verwijderd - mod
