Houtrot onderkant palen veranda
Beste allen, ik ben op zoek naar een snelle oplossing voor mijn tuinhuis. De onderkant van de palen is grotendeels weggerot. Dit tuinhuis is nu zo'n 20 jaar oud. Gezien het met een jaar of 5-10 tegen de vlakte zal gaan ben ik nu op zoek naar een snelle oplossing hiervoor.
Natuurlijk kan ik de palen volledig vervangen en dan op een betonpoer plaatsen.
Is het echter ook mogelijk om de palen onderaan ruim af te zagen en ze in een paalvoet/steun te plaatsen? Of zijn er nog gemakkelijker opties om het in elk geval voor een aantal jaar op orde te hebben?
Het huis zelf voelt qua constructie nog wel stevig (geen beweging in te krijgen).
Waarom niet gewoon de paal vervangen? 10 jaar is best een lange periode.
Tot hoe hoog is het rot?
Een H anker en dan 2 zakken standaard goedkoop beton per paal.
Als het tot iets hoger rot is, dan 2 flinke metalen strips per paal bijvoorbeeld: Stalen L-profiel 50x50x3mm en dan weer 2 zakken beton per paal.
Haal je het staal ergens bij het oud ijzer weg dan ben je met 4 zakken beton en een paar schroeven voor 2 tientjes klaar.
Is ook zeker een optie. Echter dacht ik dat dat wel de optie is die het meeste werk geeft, ook gezien de kans dat het dak er dan deels af moet? Tenzij de palen zijwaarts gemonteerd zijn, dat zal ik uitzoeken door het eea aan planken los te halen.
