Houtrot in deurlijst garage - kunstof of natuursteen Neut nu plaatsen?
Beste mensen,
Zie de foto's: optrekkend vocht onderaan deurlijst van mijn garage leidt tot houtrot.
Garagedeur en lijst zijn denk ik ca 20 jaar geleden geplaatst en de aannemer destijds (ik woonde er toen nog niet) heeft kennelijk geen hardhout gebruikt voor deze deurlijst (wat volgens de normen toen wel had gemoeten) en daarnaast ook geen goede stenen neuten onder de vertikale deurlijsten van deze garagedeur geplaatst.
Ik wil dit nu goed herstellen door het wel plaatsen van neuten onder deze deurlijsten, het ca een hoogte van minimaal 20 cm.
Nu kan je de traditionele neuten van natuur/hardsteen hiervoor gebruiken of tegenwoordig ook neuten van kunstof (wat goedkoper is). Wat is aan te bevelen voor het materiaal?
Hardstenen neuten zijn onverwoestbaar en gaan honderden jaren mee. De kunstof neuten, kan je die ook voor buiten gebruiken, en gaan die ook zonder issues 50 tot 100 jaar mee (indien altijd voldoende geverft tegen de mogelijke effecten van UV-degradatie)?
Kunststof neuten gaan ook 50-100 jaar. Maar zijn niet te schilderen. Daarnaast is het beter isolerend dan steen.
Prik eens in de stijl, zeer waarschijnlijk verder aangetast dan je op het eerste gezicht ziet.
De straatklinker die eronder staat is al 10 cm, neut wordt eerder 30 cm in mijn inschatting.
Beiden, veel dank voor de input!
Ik heb net even de boel open/los gemaakt, zie de foto's hieronder.
Is het ook nog een idee om de boel netjes uit te krabben en dan helemaal (mooi vlak) te vullen met 2K epoxy?
De deurlijst is niet dragend op de huidige steen die er onder zit.
Of de boel tot ca 30 cm boven de grond netjes horizontaal uitzagen met de multitool,
dan het steentje helemaal weg, vervolgens een klein malletje maken van hout, dit volstorten met wat kant-en-klaar beton tot 25 cm vanaf de grond en dan de laatste 5 cm (tussen het beton en de deurlijst) vullen met 2k epoxy.
Is dat ook een werkbaar idee?
Met 2K epoxy/houtvuller moet je dit ook op kunnen lossen. Maar het vraagt wel een vaste hand voor het afmessen van de sponning.
OK, dank. Denk wel dat ik t allemaal nog wat hoger moet uitzagen (netjes met de multitool) tot ca 25-30 cm boven de grond om niet in de toekomst nog verdere houtrot problemen te krijgen door opspattend water.
Het hout van die deurlijsten is vurenhout voor zover ik kan zien, dat hadden ze destijds sowieso niet moeten doen bij deze garage ingang.....
