Houtrot. Deel van het kozijn zelf te vervangen?
Hallo! Ik wilde het houtrot bij een kozijn aan gaan pakken en uiteraard is het een stuk uitgebreider dan ik dacht. Ik had gedacht het met weghalen, impregneer en opvullen te redden maar zie dat de onderste horizontale stijl(?) onder het glas rot is. Het lijkt me dus nutteloos om te proberen dat te repareren, ik kan beter dat hele deel vervangen. Maar: kan ik dat zelf, met wat hulp op afstand? Of moet ik dat door een professional laten doen (en hoe kom ik daar in deze tijd aan)?
Tweede vraag: kan ik de verticale stijlen wel repareren met impregneer etc of moeten die ook vervangen worden?
Bij de plek op de derde foto zit het houtrot trouwens ook 'voorbij' het glas, dus al in de stijl die aan de binnenkant zit.
Superbalen, maar eigen schuld. Wel een goede les. Ik hoop op wat fijne adviezen om de boel te kunnen herstellen!
Alles valt te repareren natuurlijk.
Maar zo te zien zijn de verbindingen van de stijlen op de onderdorpel ook al goed doorgerot.
Plus als je al het zachte rotte hout weg gaat halen (wat moet), dat de schade nog veel groter wordt.
Ik zou toch eens informeren voor een nieuw kozijn.
De verbindingen zijn inderdaad ook aan het rotten. Jij raadt dus geheel nieuw kozijn aan, ai. Ik was er al bang voor.
Pietertje!
