Houtkachel uitgang 10 naar pijp 20
Hallo allemaal,.
wij hebben een huisje gekocht waar de aannemer een dubbelwandige pijp heeft geplaatst vanaf de 1ste verdieping naar het dak.
die pijp is groot in diameters, volgens mij 20 cm. (binnenmaat)
nu hebben we een kacheltje op t oog waarvan de uitgang 9,5 is.
het is een Etna Messina.
gaat dit problemen geven?
de precieze diameter van de dubbelwandige pijp weet ik niet zeker.
we wonen er nog niet dus kan het nu niet echt meten, maar tis iig erg breed.
ik ben bang voor te kort trek. Wat zou ik daar aan kunnen doen?
Vergroten mag volgens mij wel.
Vernauwen echter niet.
Dus je gaat van smal naar groter, dat zou eigenlijk moeten werken
Als het nieuwe rookkanaal goed is aangesloten en zonder al te veel weerstand direct naar de dakafvoer loopt, zou ik me daar niet druk over maken. Misschien dat hij bij het ontsteken net iets meer moeite heeft om op gang te komen als je het vergelijkt met een systeem met een smallere buis, maar dat verschil is m.i. meer theoretisch dan dat je het in de praktijk gaat merken. Als de boel al een beetje is opgewarmd moet het helemaal geen verschil maken.
Ok.. dan ga ik me daar niet druk om maken!!
de afvoer loopt linea recta naar het dak.
nog een vraagje,
als je dubbelwandige pijp gebruikt geeft dat dan problemen bij de muur?
het is een oud huisje wat enkelsteens is en waar dus gipsplaten met isolatie als binnenmuur tegenaan gezet zijn.
mijn ervaring met een dubbelwandige is dat het niet echt heet wordt.
we willen er dan een schouwtje omheen bouwen van hout of mdf.
zou dat nog kunnen?
Het is een wat ouder kacheltje dus het verschil in diameter zal het probleem niet wezen.hou er rekening mee dat dw materiaal afhankelijk van het merk50 tot 70 mm vrij moet blijven van omkokerings materiaal.
Als je er een koof omheen wilt maken, zou ik kiezen voor gipsplaat of een ander brandvertragend materiaal. Niet voor hout of MDF.
Metal stud, b.v.? Of hsb met gips aan de binnenkant. Of gipsblokken. Volgens mij mogelijkheden genoeg zonder brandbaar materiaal aan de binnenkant van de koof.
VinnieB
