Houtkachel rookgasbuis bochten
Goede morgen,
Ik ga een houtkachel plaatsen.
Nu zou het in mijn situatie beter uitkomen als er een paar 90 graden bochten in komen.
Is dit erg?
Het gaat in totaal om 3 bochten van 90 graden.
Ik heb bij CV ketels begrepen dat je dit tot een minimum moet beperken.
Ik hoopte op wat advies.
Ik moet namelijk nog beginnen, heb nog geen buizen gehaald.
Ik wilde eerste weten of bochten een probleem waren.
Het is dus een kachel in een vakantiehuis, maar omdat ik niet rechtdoor naar boven kan moet ik wat bochten maken.
De vraag is of dat kwaad kan, het leek mij niet, maar weet het niet zeker.
Kun je niet bv net boven de kachel met een bocht van bv 45 graden werken met e.v.t een stuk buis ertussen zodat je ook een heel eind kan verspringen. normaal gesproken geeft elke bocht weerstand, dus als je kan werken met 45graden bochten i.p.v90 graden bochten heb je al wat winst ook de kachel heeft invloed, in dit geval dan hoe hoger het rendement van de kachel hoe gevoeliger.ook de lengte van je kanaal heeft invloed.
Bedankt voor je antwoord.
Wat zou je aanbevelen, enkel of dubbelwandig?
Met andere woorden, 2x45 is beter dan 1x90 ?
Dat wordt niet bedoeld met dubbelwandig
2x 45 ipv 1x 90
Het gaat dan over dubbelwandige pijp.
Dat snap ik, het zijn eigenlijk 2 vragen in 1 :)
VRAAG1: Dubbelwandig of enkelwandig
VRAAG2: Is 2x 45 graden bocht beter dan 1x 90 graden
Bij 3 x 90 graden bochten kan ik me niet aan indruk onttrekken dat er een deel van het kanaal horizontaal ligt. Dat is voor een rookkanaal niet goed. Minimum is 30 graden voor een rookkanaal.
Het mooiste is dat ie van onder of bovenaf te vegen is.dit lukt niet met haakse bochten
Dit geldt absoluut ook voor houtkachels. Je wilt een goede trek, dus een goede opgaande luchtstroom. De rook van een beginnend vuurtje moet je schoorsteen uitkomen en niet je huiskamer in. Elke obstructie (dus ook bocht) belemert dat en heeft een negatief effect. Als je 3x een 90 graden bocht nodig hebt om boven te komen, wordt het waarschijnlijk een kronkelkanaal en daar ga je uiteindelijk niet vrolijk van worden. Kijk naar alternatieven, het kan vast beter.
Bedankt voor de antwoorden!
Ik zal kijken of ik het op een andere manier kan oplossen.
Gelijk even een ander vraagje.
Het betreft hier een inbouwkachel.
Ik heb nog een berg YTONG blokken (10cm) over.
Is dat materiaal geschikt om de kachel in te bouwen, of kan dat de hitte niet aan?
