Houtkachel opknappen
Hallo
Ik heb hier een oude houtkachel (merk en type onbekent)
Deze kachel willen wij in onze verbouwde woning gaan plaatsen.
Maar eerst willen we hem gaan opknappen,aan de binnenkant zit tegen de wanden en bodem een soort stenen platen van 2,5 cm dik,daar zitten scheuren in ,dus die wil ik gaan vervangen.
Wat voor soort stenen zijn dit enof welke kan ik het beste nemen?
En aan de zijkant zit een pijpje met een plaatje er aan vast,dat pijpje zit door de achterwand en daaraan zit een soort heveltje met een vleugelmoer.
Volgens mij hebben ze dit zelf er in gemaakt ,weet iemand waar dit voor dient ,zou het kunnen zijn om het as tegen te houden als de zij deur open gaat?
Hoort het erin?
Ik kan de bovenkant en zijkanten eraf schroeven je ziet op de foto dat de kit er bijna tussen uit is,dus wil ik de hele kachel uit elkaar halen en opnieuw kitten en dan de hele kachel spuiten
volgens mij is dit goed zelf te doen,wat denken jullie?
Alle info en tips zijn mogelijk
Groeten Ronnie
Hebt het zo koud dat u binnen 24 uur een oplossing verwacht ?
De stenen aan de binnenkant moeten vuurvaste stenen zijn, die zullen op maat gemaakt moeten worden want het lijkt me sterk dat die nog origineel te krijgen zijn.
Ik vermoed dat de vleugelmoer een hendeltje vervangt dat misschien afgebroken is, de klep lijkt op een klep om de afvoer even (gedeeltelijk) dicht te zetten tijdens het bijvullen van de kachel.
Waarschijnlijk zit er nog asbestkoord in de deuren, dat moet vervangen worden door een ander koord, kijk hier eerst.
Neem contact op met een kachelsmid en laat hem advies uitbrengen, uw verzekering kan ook moeilijk gaan doen als er iets mis gaat en het niet goed gemaakt is.
Dit is met wat handigheid en de juiste hulpmiddelen best wel zelf te doen.
De naden die beschadigd zijn kun je verder verwijderen en opnieuw in de kit zetten. (kachelkit)
Het vleugelmoertje met het klepje had waarschijnlijk de functie om de kachel aan te steken met een lucifair.
De gebarste bekleding zou je kunnen aansmeren met vuurvast cement maar de kans is dat dit met de tijd weer gaat scheuren. Echt veel kwaad kan dat niet. Mocht je het wel goed willen herstellen vraag aan een haardenspecialist of je dit kan vervangen door vuurvaste platen. (chamotte) Deze maak je op maat en kun je tegen de ijzeren wanden plaatsen. Of er goede middelen zijn om ze te verlijmen of kitten zal je ook moeten informeren.
Om de kachel weer een mooie zwarte kleur te geven zet je de kachel in de kachelpoets. De eerste keren opstoken geeft dit een nare geur maar dit verdwijnt als de poets goed is ingetrokken.
Met wat tijd en werk kun je er best weer wat moois van maken.
Bedankt voor de informatie
De charmotte stenen die ze aanbieden op internet zijn maximaal 40x30 maar ik heb ze nodig van 52x23.
Nu is er nog een optie om vermiculite plaat te nemen,dat kan ik wel in grote maten bestellen
Is dit net zo goed als charmotte steen?
Groeten Ronnie
Vermiculite is een hittebestendige isolatie. En dat moet je nu net niet hebben in je haard zelf. Je gaat dan voor de mussen stoken.
Oke
Zouden ze bij een kachelwinkel wel grote stukken charmotte verkopen
of mag ik bv de bodem uit meerdere stukken maken?(lijkt mij geen goede optie
Groeten Ronnie
Ik heb nog even goed nagelezen maar Vermiculite kun je goed gebruiken als vervanger van charmotte
Groeten Ronnie
Er is ook chamotte cement, daarmee zou je ze kunnen metselen.
Of met een hittebestendige lijm.
Dat er barsten in je huidige beplating is gekomen is normaal. Dit kan geen kwaad verder. Het doel van het cement of de beplating is om de warmte gelijkmatiger te verdelen over de stookperiode.
Het wordt idd wel eens gebruikt maar niet in het type kachel die jij hebt.
Je hebt een vrijstaande kachel die vrij van de muur staat. De kachel geeft rondom warmte in je eigen woning of kamer.
Bij inbouwhaarden is het wat anders. Je buren zullen een knuffelmuur misschien wel op prijs stellen maar de bedoeling is dat je niet voor de buren of de buitenwereld stookt dan.
De vuurvaste stenen zijn bedoeld om het metaal van de kachel tegen te grote hitte te beschermen, ze hebben niets te maken met " voor de mussen stoken".
Het is gevaarlijk de vuurvaste stenen weg te laten, bovendien jammer van de mooie kachel want die gaat eraan.
Ik herhaal mijn advies, informeer even bij een kachelsmid, hij heeft kennis van zaken.
Dat schreef ik ook niet zo Jan. Dat ging over het gebruik van isolatieplaten (Vermiculite) en niet over vuurvaste stenen en had totaal geen betrekking op de latere vraag waarvoor de binnenbekleding van de kachel voor diend.
Als je deze kachel bekleed met Vermiculite zal de temperatuur in de haard toenemen doordat de kachel zijn warmte slecht kwijt kan. Die warmte gaat door je schoorsteen weg.(voor de Mussen)
Voor deze kachel gebruik je bv chamotte of een andere vuurvaste steen met een lage isolatiewaarde.
Volgens mij mis ik berichten van zowel Ronnie 1971 over zijn vraag waar de stenen binnenbekleding voor dienen en mijn antwoord daaropvolgend.
Zijn die verwijderd?
Volgens mij is er niets verwijderd
Maar ik zal eens bij een kachel boer navragen of dat hun grotere stukken steen verkopen
Groeten Ronnie
Ik zou persoonlijk eerst kijken of je de kachel uit elkaar kunt krijgen. de fotos tonen aan dat er tussen de delen van de kachel waarschijnlijk roest zit, die de kachel als het ware rond drukt, ga je het zo aansmeren dan heb je waarschijnlijk niet zolang plezier van je kachel, want met stoken komt er nog meer spanning op.na het schoonmaken kijken of alles goed past ,en dan weer opnieuw in elkaar zetten met kachelkit of evt speksteenkit. de binnenkant kan zowel met scamolex plaat die is in verschillende diktes verkrijgbaar, als met vuurvaste stenen. op de bodem liever vuurvaste stenen,dit hoeft niet uit een stuk te wezen.
Ik heb alle wanden los liggen en ben alles aan het schoon borstelen
Moet ik hem in elkaar zetten met kit of eerst in elkaar zetten en dan afkitten?
En dan pas spuiten?
Dus ik kan ook scamolex gebruiken en is dat wel in grote maten leverbaar?
Als ik dan de bodem van 2 stukken steen steen maak ,moet ik daar dan kit tussen doen oid?
Groeten Ronnie
Eerst in de kit en dan in elkaar zetten, denk erom dat dit niet al te lang duurt, die kit droogt vrij snel. evt een sjorband of een touwtje eromheen om de boel bij elkaar te houden. als de kachel in elkaar zit evt aan de binnenkant nog aansmeren. zit de kachel met trekstangen in elkaar dan niet al te vast zetten. als de bodem vlak is kunnen de stenen los tegen elkaar met een klein voegje.houdt rekening met uitzetten en krimpen van materiaal.
Moet ik hem dan vooraf spuiten of als de kachel in elkaar staat en helemaal afgekit is?
de wanden zitten aan de bodem geschroefd met een paar schroefjes,maar ik zal er ook een sjorband omheen doen en het overtollige kit glad in de naad af strijken
Groeten Ronnie
Groeten Ronnie
Ik denk ook dat ik me vergist hebt.
De binnenkant zou je evt voor het in elkaar zetten kunnen spuiten,de buitenkant later.als de kachel in de kachelpoets zit , dan dit eerst verwijderen.
Marc15170
