Houtkachel op CV
Ik ga straks verhuizen naar een groot ouder huis. Ik wil daar een houtkachel plaatsen die wordt aangesloten op de CV installatie.
Ik heb hout genoeg en een rookkanaal is reeds aanwezig. Alleen moet de hele installatie voor ´houtkachel op CV´ nog aangesloten worden.
Mijn vraag is of iemand ervaring heeft met een dergelijke verwarming van de woning. Al dan niet in combinatie met verwarming van tapwater en buffervat.
Bedankt!
Ik heb enige ervaring met houtstook en koppelen aan cv. Mijn advies is om dit niet te doen, tenzij je ZELF alles kan overzien en begrijpt.
Bij veel houtkachels moet de temperatuur van het water minimaal 70 C zijn om sterke vervuiling van de kachel te voorkomen. Dat betekend dat het koppelen aan een systeem met HR ketel, het rendement van de cv sterk onderuit haalt.
Daarnaast zitten er haken en ogen aaan de beveiliging tegen hoge watertemperatuur door b.v. uitval van de pomp. Als het verkeerd gaat, kunnen er doden vallen en je krijgt zeker problemen met de verzekering. Mocht je toch dit avontuur willen aangaan, kijk en lees dan op ander fora.
Als het nieuwe grote huis echt groot is, denk dan eens aan een stenen accumulatiekachel, zeer comfortabel, zuinig met hout.
Wil je echt een hot cv, neem dan een houtvergasser, duur in aanschaf werkt echter goed.
Pigion
Google eens op een laddomat. (is geen merk,maar installatie deel)
gebruik bijv. een buffervat voor de verwarming en laat deze via de cv ketel lopen.
Hout cv kachels werken vandaag de dag ook met een thermostatisch gestuurde luchtaanvoer. Water op temperatuur, klep dicht. koelt het water af, dan stuurt de klep open. altijd een overstort gebruiken.
Succes.
Calenta :cool:
IK heb zelf ook een hout kachel met cv aansluiting
Het toverwoord "open systeem" zorgt erg voor dat er nooit geen druk kan worden op gebouwt
Als je echt een groot huis hebt dan zou ik voor een hout vergasser gaan deze hebben veel vermogen en je kan ze gewoon in een schuurtje plaatsen zodat je makkelijk hout kan aan voeren
Vergeet niet dat je snel tussen de 20 en 30 m3 hout nodig hebt.ik ben het met pigion eens, kijk ook eens na een accumuleerde kachel[ desnoods twee]wil je per see een hout gestookte ketel , dan inderdaad een hout vergasser,of een ketel[kachel met de warmte wisselaar boven de verbrandingskamer, in plaats van te stoken in een[ relatief koude waterbak]
Bedankt voor de reacties.
Ik moet er toch nog eens verder in verdiepen als ik de reacties zo lees.
mijn voorkeur zou wel uit gaan naar een kachel die je gewoon in de woonkamer plaatst zodat je ook nog ´gezelligheid´ van het vlammenspel hebt.
Ook heb ik gehoord dat je een waterafvoer en -aanvoer moet hebben in verband met de veiligheid. dat lijkt me ook nog een hele klus om waterleiding naar mijn woonkamer aan te leggen.
Maar goed, ik zal me er eens v erder in verdiepen.
Als je een open systeem hebt ben je geen water toevoer nodig
en bedenk eens als de electra en het water het niet meer doen.
Ja ik weet dat de kans klein is maar veiligheid boven alles.
dan moet je maken dat je weg bent uit de kamer wand dan komt de kachel echt op stoom met alle gevolgen van dien.
kijk maar eens hier https://www.ecologieforum.eu/ hier heb ik ook veel informatie gehaalt erg interessant
@ Aks ,Met een open systeem hoef je niet bang te zijn,Open systeem, dat zei je zelf al. Je druk vliegt de overstort uit en weg gevaar. Je zet geen stoomtrein in je woning lijkt me :mrgreen:
Een oude gevelkachel is gevaarlijker dan een goed werkende hout cv.
Calenta :cool:
kijk maar eens hier www.Ecologieforum.eu hier heb ik ook veel informatie gehaalt erg interessant
het onderstreepte deel bedoel ik als je geen open systeem hebt.
Marc15170
