Houtkachel lekt rook
Sinds een paar dagen lekt onze houtkachel rook. Ik heb er niet zoveel verstand van maar ik vermoed dat er bij de aansluiting van de buizen rook ontsnapt. De vorige bewoners hebben de kachel zelf geplaatst. Er komt ook rook in het het huis van de buurvrouw (ik vermoed via spleetjes in de oude rookschouw. Ik dacht gewoon wat vuurvast afdichtingskit te gaan halen en deze dan dicht te kitten. De schoorsteenveger is in september nog langs geweest om de schoorsteen schoon te maken dus ik denk niet dat het daaraan ligt. Ik heb wat foto's toegevoegd, een aantal stenen zaten al los dus ik kan ze eruit halen.
Zijn er nog andere redenen waardoor er rook zou kunnen lekken?
IMG_20220122_131211.jpg IMG_20220122_131241.jpg IMG_20220122_131326.jpg IMG_20220122_131353.jpg
er vallen mij paar dingen op waar ik niet vrolijk van word.
1. bij mijn weten maar je zou even in de installatie handleiding moeten kijken is dat je eigenlijk 45 graden de schoorsteen in moet als je maar een 0.5 mtr pijp tussen de kachel en de eerste bocht hebt.
2. de overgang van je rvs buis welke zich in de schoorsteen bevind is foutief uitgevoerd. deze zit nu over je buis uit de kachel en moet er in zitten niet er overheen.
3 denk dat je rvs in de schouw lek is daar er rook bij de buren binnenkomt.
dus vuurvaste kit gaat je probleem niet oplossen.
En de kachel voorlopig niet meer gebruiken, er komen nu Co2 gassen in je huis en dat van de buurvrouw en dat kan dodelijk zijn.
Jaarlijks sterven er 10 tallen mensen door.
Met CO2 (kooldioxide) valt dat nog wel mee (dat ademen we voortdurend uit), maar je bedoelt ongetwijfelt CO (koolmonoxide). :wink:
Althans, als het gaat om de dodelijke gassen, CO2 komt natuurlijk ook vrij bij verbranding van hout, maar dat kan niet echt kwaad.
Bedoelde inderdaad CO
En dat is natuurlijk ook bij een houtkachel gevaarlijk.
Dit om verwarring te voorkomen.
En voorheen geen last? zo in een keer verder in huis niks veranderd zit er gaas in de kap op het dak grote kans dat die dicht zit ,of toevallig de afzuigkap aangehad?
In de handleiding van de kachel staat inderdaad;
"> Onder geen bedingmoet een rookkanaal gebruikt worden met een diameter die groter is dan de uitgangsstuk van het product. "
Dus dit is inderdaad verkeerd omdat de RVS buis over het uitgangspunt zit en dus groter is (scheelt natuurlijk wel maar enkele mm)
Ik zie ook staan in de handleiding;
"Mag geen knelpunten hebben, moet verticaal zijn en mag niet meer dan 45 graden van de verticale richting afwijken"
Bij ons maakt het kanaal eigenlijk twee keer een hoek van 90 graden, maar die eerste hoek is gewoon van de buis die bij de kachel hoort dus ik snap dat niet helemaal. Zou het dan eigenlijk op een hoek van niet meer dan 45 graden de muur/schouw in moeten lopen?
We hebben pas sinds deze week problemen. De kachel staat al aan sinds begin november, en de vorige bewoners gebruikte hem al 1,5 jaar zonder problemen.
Ik heb vanmiddag nog even met een lange ladder naar de schoorsteen gaan kijken en zag inderdaad een gaas zitten in het uitgangspunt dat er wel vuil uitzag, ik heb voor de rest niks los gekoppeld ofzo. @ GDelea, wat bedoel je met de afzuigkap aangehad?
Heeft de schoorsteenveger van onderuit of vanaf het dak de schoorsteen geveegd?
Dan is er vanaf boven. Ze laten de borstel er vanaf boven inzakken en de stofzuiger beneden zuigt de fijnste rommel meteen op. Persoon beneden kan ook in de gaten houden wanneer de borstel beneden is.
Een vogelnest zou er dan niet mogen zijn of het moet er nu ineens zijn ontstaan.
Dat is volgens mij de beste methode, van bovenaf vegen.
In mijn vorige huis werd het altijd van bovenaf gedaan tot de schoorsteenveger wat ouder was.
Daarna was het altijd vanaf de onderkant met een borstel, en dat kan nooit net zo goed zijn als vanaf boven.
(waarom zou hij het anders al die tijd daarvoor vanaf het dak hebben gedaan...)
