Houtkachel cv
Vraag: Ik heb een cv houtkachel werkt bijna allemaal geweldig. Er zijn 14 radiatoren waarvan er 10 warm worden. Bij die 4 die niet warm worden zit ook de douche. Zou een extra (lichte)pomp op de retour van de douche helpen. of is er een andere oplossing
Misschien een overbodige vraag: Is de installatie goed ontlucht?
Staat de pompschakelaar in de hoogste stand.
Gr. Piet
Bijna zeker een inregelprobleem.
Simpel te controleren: Draad alle radiatoren die nu warm worden eens dicht. Worden de 4 die het niet deden wel warm, dan is het een kwestie van inregelen. Is op het forum al wel behoorlijk wat over geschreven. dus even zoeken dan.
Extra pompen zou ik zo 1,2,3 niet doen, die gaan elkaar tegenwerken namelijk...
Ik ben misschien wat onduidelijk. Nee ik douche niet met kachelwater maar het is DE plek die ik warm wil hebben. Inregelen had ik nog niet van gehoord daar ga ik aan werken. Het systeem is al een paar jaar goed op een paar schoorsteen branden na. Sinds ik een kleine lus erin heb om het retourwater heet te houden wordt de doucheRADIATOR niet warm.
Volgende nog vergeten. De automatische ontluchter heb ik inderdaad vervangen door een handmatige. En als ik veel radiatoren dicht draai wordt
de douche wel warm. Als de cv staat de draaien werkt alles goed.
Ik heb trouwens de douche beneden boven wordt alles wel warm. Behalve het retourwater als ik 1 of meerdere radiatoren dicht heb.
Gr. en alvast bedankt.
Nee, dat is een omloop om de temperatuur in de houtkachel lekker hoog te houden. als je in een houtkachel te koud water hebt wordt het een bende van creosoot en teer. gevolg is wel een kleinere flow over de radiatoren.
Maar zoals je zelf al zegt: als je radiatoren dicht draait worden alle radiatoren wel warm. Oftewel je moet gaan inregelen.
Klopt het is een omloop met een 3wegklep die ik op ongeveer 64 graden heb staan om de temp in de houtkachel hoog te houden. Dit kan ik iedereen aanraden. Een wereld idee van een bedrijf in zeeland.
Kortom ik ga weer een automatische ontluchting erop zetten.
En me toeleggen op inregelen. Heeft dit trouwens nog negatieve gevolgen voor het stoken met de cv.
Ik ga nu eerst komende weken bovenstaande proberen dan laat ik het resultaat weten.
Bedankt Gr. Schier.
Kun je eens tekenen hoe je alles aangesloten hebt?
Want de cv moet niet tegen de houtkachel in pompen natuurlijk...
Verder, de thermostische 3 weg klep met pomp is niet een idee van een bedrijf uit zeeland, maar een over de hele wereld toegepast systeem...
Bedoelt u het tekenen van het hele cv netwerk of alleen de omloop.
Het zou kunnen dat het een landelijk toegepast systeem is, maar toch ben ik er erg blij mee.
De pomp van de cv ik weet niet of die altijd draait. het probleem begon pas na he aanbrengen van de omloop daarvoor was het goed.
Het is echter wel toevallig dat de radiatoren die niet warm worden na de cv ketel zitten alle andere zitten ervoor.
Als de gasketel en de houtketel tegen elkaar in pompen, oftewel de aanvoeren op elkaar aangesloten, dan kun je zien aankomen dat het niet goed werkt.
Misschien helpt het door op de plek van de lus een bypass te monteren, hiermee kunt u de doorstroming regelen, ik vermoed dat teveel doorstroming in de lus de oorzaak is omdat voorheen alles wel goed werkte.
Maar er moet juist veel stroming door de lus, bij minder stroming wordt de temperatuur in de kachel te laag...
Een bypass is een regelbaar tussenstuk tussen de aanvoer en retour, een lus is een open verbinding tussen de aanvoer en retour.
Is een bypass het zelfde als een kleine lus? En wat doet de bypass, ik heb het forum aardig afgezocht. maar wat de bypass doet kan ik eigenlijk niet vinden. Ik kan eventueel een foto van de lus regelen als jullie daar wat mee kunnen.
Een bypass is bedoeld om de doorstroming in de installatie te garanderen als er veel kranen dicht staan, de bypass gaat dan open en zodoende blijft er circulatie mogelijk in het systeem.
