Houtkachel aansluiten op schoorsteen - Franse emaille kachel
Ik heb een franse emaille kachel aangeschaft die ik wil aansluiten op de schoorsteen in mijn huis. De schoorsteen is werd voorheen gebruikt door de moederhaard in dit jaren 30 huis. Er is een nisbus aanwezig van 100mm.
De schoorsteen is onlangs geveegd en geïnspecteerd, op advies van de schoorsteenveger heb ik voor een franse kachel met laag vermogen gekozen. Deze kachel heeft rookgasafvoer van 85mm.
Er is een hoogte verschil tussen de kachel en de nisbus van 20 cm, hart op hart.
- Hoe kan ik de kachel het beste aansluiten?
- Kan ik het hoogte verschil overbruggen met twee 45 graden bochten en een passtuk?
gr. Rudolf
Je hebt ook schuifbussen van gegalvaniseerd ijzer daarmee kan je waarschijnlijk wel dat hoogte verschil overbruggen moet je alleen nog een verloop hebben van de schuifbusmaat[meestal 111 naar de maat van de kachel dan in dit geval 89 mm
Een schuifbus van gegalvaniseerd staal kan de hitte van rookgassen verdragen?
Heeft een schuifbus nog invloed op de trek van het geheel?
gr. Rudolf
Geen probleem ,voorheen waren kachelpijpen ook een hoop van gegalvaniseerd ijzer
