Waar je op moet letten?
Je kan het al beetje raden: hij moet niet rot zijn.
Soms gaan de plekken rotten waar balken in de muur verzonken zitten.
Laat de kruipruimte inspecteren. Kijk of de vloer niet te veel verzakt is of al te veel veert (een beetje veren doet hout al snel, en dat is niet erg, maar als het op sommige plekken meer veert, kan er een balk slecht zijn).
Een tweede punt:
Kijk bij de buitenmuren of er gaten/roostertjes zijn zodat de kruipruimte kan luchten, zeker bij natte bodems.
Verder heeft het niet veel nadelen. Het voelt wat warmer aan dan beton.
Zoals alle vloeren van voor circa de jaren 80 is het meestal niet geïsoleerd. Dat kan je alsnog doen/laten doen, dat scheelt in het verbruik.
-Vol laten storten met piepschuimvlokken
-Onder de vloer glas/steenwol hangen (let op dat het aan onderkant met folie dicht is, informeer je over welke soort folie)
-Op de bodem schelpen storten
-Op de bodem stukken tempex leggen.
-Pur op bodem laten spuiten.
Maar bij isoleren kan je meestal het beste met het dak beginnen.
Vloeren isoleren is overigens niet iets speciaal nuttig bij houten vloeren, dat geld voor beton evenzeer, alleen is het wel vaak makkelijker bij houten vloeren.
