Houten zolderraam lekt onderdorpel: geen ontwatering en uitgezakt draaideel
Hoi,
Het zolderraam (en ook het badkamerraam) lekt als het flink regent. Op zolder zat een houten vensterbank van multiplex, maar die werd regelmatig nat, dat ging dus niet goed.
Ik ben gaan zoeken waar het water precies vandaan komt, maar ik heb het nog niet helemaal kunnen achterhalen.
Wat ik wél heb kunnen constateren:
  • De lekkage zit echt aan de onderkant; zijkanten en bovenkant blijven droog.
  • Het raam klemt aan de onderzijde in het kozijn.
  • In de hoek waar het lekt, is de goot van de weldorpel een stuk ondieper dan aan de andere kant. Ik denk dat die scheef is afgesleten doordat het raam daar klemt.
  • Het lijkt erop dat het kozijn vanaf de weldorpel iets schuin naar binnen helt.
Heeft iemand nog ideeen, en hoe zou ik dit kunnen oplossen? De zolder wordt verbouwd en zou dit graag willen aanpakken.
Maak ook even een foto van de sponning aan de onderzijde van het kozijn.
Wat het draaideel betreft: Iemand heeft hier aardig lopen hobbiën, maar een echt raamkozijn zit toch anders in elkaar.
Bedankt voor de snelle reactie, gelijk even een foto'tje gemaakt van binnen naar buiten en vv:
De weldorpel valt wel helemaal over de onderste rand.
Wat bedoelt u met flink lopen hobbien in deze context? Het is een simpel draairaam (geen kiep).
Het draaideel is een halfhoutsverbinding, maar zo te zien niet gelijmd. Hierdoor staat het onderin op de naden open.
In het kozijn ontbreek de ontwatering. Tegenwoordig wordt een teruggeslagen onderdorpel toegepast met een ontwateringsprofiel. Het water wat bij jou onder het draaideel komt kan alleen naar binnen, en niet naar buiten.
Nee dat begrijp ik. Het is ook een oud huis met de bijpassende ongemakjes.
Toch heb ik 7 kozijnen op deze gevel zitten waarvan enkel deze 2 lekken. Toevallig klemmen ook alleen deze 2 ramen.
Mijn vraag is of de zaken dit ik heb opgemerkt er ook voor kunnen zorgen dat het water naar binnen komt.
Met andere woorden;
  • zou het helpen als ik de weldorpel wat dieper zou uitfrezen zodat het water minder makkelijk naar binnen stroomt maar juist eerder "afdrupt".
  • ik het raam zodanig schaaf dat hij niet klemt en dat het vlak wordt (nu lijkt het raam een schuine kant naar binnen te hebben)
ZIjn er eventueel nog andere oplossingen te bedenken zonder het raam of kozijn compleet te hoeven vervangen?
Het raam zal aan de onderzijde aan 1 zijde klemmen, en dat is de kant van de raamkruk (niet de kant van de scharnieren). Omdat het hout niet goed in elkaar zit, zakt het raam uit. Je kunt onder wel weg gaan schaven, maar dan zakt het verder uit...
Als er beweging in zit en je het raam nog haaks kunt krijgen dan kun je er een raamhoek op schroeven
aan de binnenkant. Dat is niet mooi maar het zal wel helpen.
Ja, daar ga ik denk ik wel uitkomen.
Blijf ik nog met het probleem zitten dat er soms water naar binnen lekt. Is daar nog iets aan te doen?
Ik kan bijvoorbeeld een lekgootje maken die afwatert in de spouw, zoiets hebben we ook voor de enkelglas glas-in-lood ramen in dit huis.
Maar ik wil ook proberen om zo min mogelijk/geen water naar binnen te krijgen zonder de constructie compleet aan te hoeven pakken.
Dé Witgoed Centrale
