Houten wand opvullen
Ik heb een tweedehands keuken ingebouwd en nu zit ik nog met een houten kozijn/wand die niet goed aansluit bij de keuken (zie onderstaande foto). Het blad en kastje kunnen dus niet tegen de wand aan om het blad achter tegen het kozijn zit.
Mijn idee is om een multiplex plaat als opvulling te gebruiken en dan met plamuur de naden op te vullen.
Denken jullie dat dit gaat werken? En wat kun je het beste gebruiken om het te egaliseren?
Een stuk plaatmateriaal opzij er tussen zetten, kan van multiplex zijn.
