Houten wand achter verwarming: kit wordt eruit gedrukt
Ik heb een wand van houten delen ook achter de verwarming. Ik dacht eerst dat de vorige bewoner het zo ongelofelijk slordig had gekit, maar de oorzaak is dat er ca. 2-3mm ruimte is als de verwarming aan staat, "kitten!", denk je dan als snel, maar als het weer afkoelt, dan wordt de kit eruit gedrukt. Kit is nu deels verwijderd en daarna weer geschilderd, maar daar is het ook niet mooier van geworden.
Wat is hier een goede oplossing?
Speciale hittebestendige kit?
Beter alle kit verwijderen en schilderen als het maximaal is uitgezet en dan gewoon laten inkrimpen en uitzetten?
(zie foto)
Er komt nog radiatorfolie achterop de radiator, wellicht helpt dat nog iets tegen de warmte die de houten wand bereikt.
Is dit niet overdreven. Kit die een bepaalde tijd een temperatuur van rond de 180 gr. kan weerstaan.
Wat voor kit zit er nu. Er zijn kitten die iets betere eigenschappen hebben dan stopverf.
Ja, daar heb je wel gelijk in, daarnaast realiseer ik me nu: wat zou het oplossen? De kit is niet het "probleem", het werken van de houten panelen is het probleem...
Het was een idee op zoek naar een oplossing, de hoofdvraag blijft "Wat is hier een goede oplossing?", misschien heeft iemand eerder zo'n probleem gehad...
Overigens, er zit standaard schilderskit tussen, niets bijzonders.
Daarom hebben de panelen toch juist een messing en een groef? Zodat ze uit kunnen zetten en krimpen?
Als je een gladde wand wil zul je een stuk triplex er overheen moeten zetten.
