Houten voordeur met kunstof kozijn
Goedendag beste klussers,
ik wil graag mijn voordeurkozijn met kunsstof vervangen, maar mijn bestaande houten voordeur behouden.
Die is bij plaatsing bij geschaafd, omdat het oude houten kozijn 50 jaar of ouder is en alles behalve haaks is.
met welk gereedschap is bv ook uit te lezen aan welke kanten de deur is bijgewerkt toen.
mijn vraag is of dit mogelijk is en waarop letten.
vast dank
Nee, dat is niet te doen. Kunststof kozijnen hebben vaste sponningstelsels. Het is niet mogelijk om een bestaande deur aan te passen op een manier dat deze in een kunststof kozijn past.
Heel soms wordt er in nieuwbouw wel de combinatie houten deur / kunststof kozijn toegepast. Echter dan heeft de deurenfabrikant speciale frezen om in een nieuwe houten deur de detaillering van een kunststof deur na te maken. Echter dit concept wordt alleen projectmatig toegepast, omdat het anders niet rendabel is.
Waarom wil je een kunststof kozijn? Als de deur geschilderd moet worden, is het meeschilderen van een kozijn een peuleschil.
De oude deur kan je opmeten (verschil breedte onder/boven, verschil hoogte links/rechts), kijken of de hoeken haaks zijn en met een rechte lat langs de zes zijdes om te kijken of deze recht zijn.
Let bij het nieuwe kozijn goed op de kierdichting.
Ja inderdaad; de vorige reactie zette al aan het denken dat het een houten kozijn ging worden.
Dank jullie voor de tips
Quotes zijn overbodig, mod.
