Houten vlonder
We hebben een holle houten vlonder waar koelkasten op staan.
door het hout of doordat het hol is maken de koelkasten veel meer geluid.
ik wil weten of er een mogelijkheid bestaat zonder grote openingen te maken om de vlonder minder geluid te laten geleiden. alvast bedankt voor jullie antwoord.
Een koelkast plaatsen op een holle houten constructie kan tot gevolg hebben dat het hout gaat functioneren als klankkast. Waar staan de koelkasten geplaatst? In een inbouwkeuken of los? Misschien iets anders zoeken om je koelkasten op te plaatsen. Massa kan ongewenste extra geluiden voorkomen, b.v. plaatsen op tegels o.i.d.
Heel erg bedankt voor je antwoord,p.s. dit is voor het eerst dat ik op een forum zit vandaar.
de koelkasten zitten verwerkt in een houten bar en zijn precies op maat tot aan de vlonder.
dus tegels is niet echt mogelijk maar misschien kan ik een dunnen plaat aluminium ertussen krijgen, is dit een optie? of geleid dat gelijk aan hout?
opvullen met pur heeft dus geen zin?
Weer wat geleerd! ;)
Een aluminium plaat heeft zeker geen zin. PUR misschien een beetje, maar grote kans dat het effect te weinig is.
Kan je fotootjes plaatsen van de situatie?
Ik heb zitten kijken ,maar misschien kan ik toch wel wat met het idee van de tegels. de koelkasten zitten ingebouwd en er is wel wat ruimte voor luchtcirculatie. dus toch misschien als ik ze eruit haal en een niet al te dikke tegel gebruik. ik ga er in ieder geval mee aan de slag.
toch handig zo'n forum. als ik er niet uitkom laat ik het weer weten.
heel erg bedankt.
Bij de bouwmarkt en ijzerwinkel zijn rubbers te koop voor onder de poten van de wasmachine, die voorkomen ook veel geluid.
