Houten vloerconstructie schuur
Hoi,
Ik ben bezig met onze schuur goed aan te pakken. Het betreft een schuur mer spouwmuur en er ligt nu een betonnen vloer in, helaas niet geïsoleerd en niet vlak. Ik wil de helft van de schuur gaan gebruiken als thuis werkplek, dus moet ik gaan isoleren. Voor de vloer heb ik geen zin om de hele betonvloer eruit te halen dus ik dacht een houten vloerconstructie te maken op de huidige betonvloer en daar tussen te isoleren. Onder de vloerconstructie wilde ik in ieder geval een plastic folie leggen voor eventueel optrekkend vocht. De vloer wilde ik waterpas leggen met verstelbare balkdragers. Ik had nog wat vragen:
- welke dikte isolatie zou ik best nemen en welk type?
- welke dikte van balken is aan te raden voor de vloerconstructie?
- moet ik ventilatie voorzien onder de vloer?
Andere tips en of bedenkingen zijn ook welkom!
Groet,
Stef
Dikker is beter, dus de vraag zou eerder zijn, hoeveel de vloer omhoog mag.
Bij een kleine hoogte zou ik een laag PIR+alu, een drukverdeler en dan een leefvloer doen.
Egaliseren van tevoren, hoe is afhankelijk van hoe groot de verschillen zijn.
je zou direct pir op de betonvloer kunnen leggen met een dampremmer hierover een drukverdeellaag en daarop de gewenste vloer
Bedankt voor jullie reacties! Dus als ik het goed begrijp zouden jullie beiden niet kiezen voor een houten constructie, maar gewoon pirplaten op de betonvloer leggen (met een folie eronder) nadat hij geëgaliseerd is? Daarbovenop dan een drukverdeellaag en de gewenste vloer. Wat wordt er doorgaans als drukverdeellaag gebruikt?
Groet,
Stef
Pir kan niet rotten, hout wel. Vocht kan een probleem zijn als je een vloer op deze manier maakt.
Ligt er onder het beton geen folie en isolatie?
Als het niet nodig is dan liever geen folie op het beton.
Wel tussen pir en wat erop komt, of de naden afplakken.
Drukverdeler kan van alles zijn.
OSB, fermacell, of speciale platen, maar dat is waarschijnlijk overdreven voor een normale thuiswerk plek.
Ik weet niet wat er onder het beton ligt, de schuur stond er al toen we het kochten. Die is ergens in 1980 gebouwd. Isolatie ben ik vrij zeker van dat er niet onder ligt, folie denk ik ook niet, afgaande op de dingen die ik hier al gesloopt heb. Waarom liever de folie op de pir platen en niet op het beton? Als ik bij een houten roostering de folie op het beton leg dan zou er in principe toch ook geen vocht aan kunnen?
Wat betreft de drukverdeelplaten, zou je dan gaan voor pirplaten waar OSB oid op vastgelijmd zit of leg je die daar los over?
Groet,
Stef
Vocht kan van twee kanten komen.
Van onderen, dus door het beton, dus toch maar folie.
Ook belangrijk: vocht uit de ruimte. Dat mag niet op het koude folie condenseren.
