Houten vloer vervangen boven kelder - tips en ideeën
Beste heren,
Na heel wat gezocht te hebben op internet heb ik besloten mijn vraag hier te stellen.
Ik zal even mijn situatie schetsen:
Wij hebben een huis uit 1965 met in de woonkamer een houten vloer. Onder de gehele woonkamer is een kelder.
De kelder is niet origineel en is na de bouw van het huis uitgegraven. Hierdoor hebben ze de houten vloer vanuit de kelder gestut. Dit is niet goed gedaan. De stut in de kelder is net iets te hoog waardoor er een soort van bult in de woonkamer zit. Deze bult komt de huidige laminaatvloer en de aanstaande vloerbedekking (hoogstwaarschijnlijk pvc) niet ten goede.
Dit en het feit dat we vloerverwarming willen heeft ons doen besluiten om de gehele houten vloer te vervangen.
De totale hoogte van de plafondbedekking in de kelder tot aan de laminaat in de woonkamer is zo’n 220mm. Omdat het kelderplafond al niet zo heel hoog is zou ik dit liever niet nog lager maken. De kelder is op zn breedst net geen 4m.
De woonkamervloer kan niet hoger.
Ik heb al verschillende opties bekeken van renovatievloeren (wat blijkbaar niet mag omdat het een verdiepingsvloer is) tot betonnen broodjesvloeren.
We zijn zelfs aan het overwegen om stalen profielen icm pir isolatie en Lewisplaten te gaan gebruiken.
Ik hoop dat jullie tips en ideeën hebben waardoor we dit toch kunnen realiseren.
Bvd,
Rob
Vloerverwarming kan prima op een houten vloer, bv. via een droogbouwsysteem. Je kan de huidige houten balken goed vlak leggen, de balklaag verstevigen en de stutten in de kelder verwijderen. Uiteraard meteen de vloer aan de onderkant isoleren. Zorg dat de kelder geventileerd wordt met buitenlucht.
Beste heer Ijkenhout.
Ondanks dat een droogbouwsysteem een geringe opbouwhoogte heeft is het nog steeds te veel voor onze vloer. Wij kunnen niet omhoog met onze vloer. Dit zorgt ervoor dat we naar andere oplossingen moeten zoeken.
Tja, je kunt niet omhoog, en je wilt niet naar beneden.
Ik heb geen toverstokje...
Ik was ook al gaan kijken voor toverstokjes bij de bouwmarkt maar die waren er helaas niet. :lol:
De uitdaging zit er dus in om een oplossing te bedenken waarmee ik zo veel mogelijk in de buurt van die 220mm blijf zodat het kelder plafond niet teveel naar beneden komt.
Ik heb nu deze oplossing in gedachte:
Ik zal deze wel nog moeten laten berekenen door een constructeur.
De vraag is hierbij welk soort profiel ik nodig zal hebben en of de huidige fundering dit leuk gaat vinden.
Ik heb op internet gezocht naar de minimale dikte van een zandcement / anhydriet dekvloer maar daar lijken de meningen nogalverschillend over te zijn.
Zou dit een oplossing kunnen zijn?
Een droogbouwsysteem is juist dunner dan nat. Als je je nieuwe idee wilt uitvoeren moet je de helft een kwartslag draaien en al het staal moet verzinkt zijn. Dan is een renovatievloer waarschijnlijk handiger.
