Houten vloer vast leggen
Ola,
Ik zoek wat adviesen mbt het leggen van een vaste houten vloer.
In onze nieuwe woning wil ik een planken vloer leggen. Nu heb ik dit al twee keer gedaan alleen dat was zwevend,en deze moet vast komen te liggen. Het is een oud huis met een houten ondervloer met daarop spaanplaat met van dat groene vilt eraan vast daar overheen zit weer kurk met een witte afwerklaag. Nu weet ik niet of ik de kurk zal verwijderen en de nieuwe vloer op de spaanplaat zal leggen of dat ik rechtstreeks op de kurk zal lijmen en nagelen.(de kurk zit muurvast)
Dan zit ik nog te denken om iets dunnere planken te nemen van ca 15 mm zodat ze wat buigzamer zijn.De vloer loopt namelijk wat af her en der,wat ik niet erg vind maar de nieuwe vloer mag natuurlijk niet bol of hol komen te staan.(Vloer is niet verrot oid maar gewoon wat ingezakt en bijv in het midden zit een stenen muurtje en dat is nu hoogste punt)
Is mijn beredenatie zin of onzin?
Voor het nagelen wil ik zo'n ding huren,maar dan? Hoe lang moeten die nagels zijn en in welke hoek moeten ze ongeveer de plank/vloer in?Om de hoeveel cm? Ik heb begrepen dat het eigenlijk om de lijm gaat die je eronder smeert,als deze droog is hebben de nagels in principe geen taak meer?
Een heel verhaal geworden maar ik hoop dat het een beetje duidelijk is en dat jullie adviesen hebben...
Gr Jarno.
Geen compleet advies, maar over die 15mm zou ik nog even nadenken, als je na verloop van tijd je vloer een keer op wil knappen door hem opnieuw te schuren dan wordt het allemaal wel heel dun. Dus ik zou voor minimaal 18mm gaan.
Ook is het schuren van een vloer die hier en daar wat weg loopt minder makkelijk dan een rechte.
Ik heb zelf ook een tijd en vloer gehad die hier en daar wat weg dook.
Bij een renovatie heb ik eens diep adem gehaald en de hele vloer (beton) eruit gehaald en er is een nieuwe in gekomen. Toch wel prettig als je je meubels en zo neerzet.
Dus als je van plan bent er nog lang te blijven wonen zou je kunnen overwegen om toch het kurk en spaanplaat er uit te halen en de vloer te vlakken. Wil je blind bnagelen of in het zicht?
Bij blind nagelen kan je eigenlijk maar 1 richting op alleen zijdelings varierend een beetje schuin. Om de 50cm zit het al aardig vast.
Succes ermee.
Bedankt voor de reactie!
Ik wou idd blind nagelen,wat als ik het goed begrijp niet zo nauw komt qua hoek/lengte nagels en afstand....Ik hou gewoon een cm of 50 aan en doe het op gevoel.De vloer uitvlakken doe ik over een jaar of tien wel weer,ik wil nu eerst wonen! :mrgreen:
gr Jarno.
Ik was van plan om mijn grenen vloer verlijmt en genageld te leggen over de kurk die nu in de kamer ligt.Nu heb ik net m'n vloer besteld en de verkoper vertelde dat verlijmen op kurk niet echt een goed idee is omdat de kurk dan zou losscheuren als het ware.Blind vernagen kan altijd natuurlijk,maar de planken in het zicht vernagelen zou het sterkst zijn in mijn geval.
Nu had hij het over spreidnagels,maar daar kan ik bar weinig over vinden op het www,passen deze bijv in een normale kram apparaat??
En schroeven zou ook een goede optie zijn,maar moet ik dan speciale schroeven nemen?(heb je bijv schroeven die verzinken en een klein gaatje aan de bovenkant van het hout laten zien? (snelbouwschroeven type conische kop?) (Ik neig zelf naar schroeven,omdat ik nog nooit met zo'n kramapparaat gewerkt heb,huuren/slepen en dat ding zal ook afgesteld moeten worden neem ik aan)
Wie heeft ervaring ideeën?
Alvast bedankt!
Dank fisiekus,maar dat gaat niet ivm de ongelijke ondervloer.
Niemand iedeen mbt de te gebruiken schroeven/sprijdnagels ed?
Als je gaat schroeven :
Er bestaan apparaatjes die je op de boormachine zet, en waarmee je "dopjes" uit een reststuk plank kunt halen.
Je verzinkt de schroeven in je vloer, en zo'n "dopje" doe je boven op de schroef. Vervolgens gelijkschuren en de schroeven vallen niet meer op.
Idee ?
Ja,daar had de vloerenboer het idd ook over. Ik ga morgen gelijk zo, n ding halen,ik neem aan dat het ding waarmee je het gat in de vast te schroeven plank boort ernaast zal hangen? (hoe heet zo'n boor?)
