Houten vloer schroeven ipv lijmen
Ben er uit. Ga mijn vloer als volgt opbouwen:
- (bestaande vloer: houten dekvloer, zonder plafond eronder (houten balkenplafond), dus zeer gehorig) -
van onder naar boven:
- hardboard en de naden opvullen met kit: om houten draagvloer wat beter te egaliseren en om de naden van de houten draagvloer af te dichten (luchtgeluid);
- Rockwool 504 (20mm), speciaal voor op houten draagvloeren en onder houten dekvloeren;
- afgedekt met 16-18mm spaanplaat;
- hierop mijn houten vloerdelen geschroefd (17mm grenen).
Ik kies ervoor om de houten vloerdelen te schroeven in de spaanplaat, omdat schroeven een stuk goedkoper is dan lijmen.
Is dat sterk genoeg??? Maw: Laten de schroeven op ten duur niet los, door de belasting van het lopen?
Hoi Hvdk,
Heb jij je vloer destijds nog zo geplaatst en hoe voelt het comfort? De manier spreekt mij aan voor de verdiepingsvloer
Laat ff weten hoe dat ging
MvG
Het gaat niet over de krachten van het lopen, maar van het uitzetten en krimpen van het hout. Lijm verdeelt de kracht, bij schroeven is het heel plaatselijk. De schroeven kunnen breken of loskomen, de planken kunnen gaan scheuren of kromtrekken.
Alleen als er een constante luchtvochtigheid in huis is, zou het goed kunnen gaan. Of je accepteert dat het niet zo'n strakke vloer blijft.
Ik heb de vloer inderdaad zo geplaatst, zoals op de tekening:
• Voor het spaanplaat heb ik 18mm gebruik, de groene watervaste versie. Reden: ongevoelig voor vocht (minder uitzetten en krimpen) en een hogere soortelijk gewicht tov de bruine standaardversie. Deze platen heb ik rondom met groef en messing aan elkaar verlijmd.
• Ik heb de grenen vloer met speciale schroeven voor vloerdelen schuin in de messing vastgezet om de 30 cm. Op een aantal plekken heb ik ook houtlijm op de onderzijde van de vloerdelen aangebracht. Niet in de groef, maar aan de onderzijde. Dit op de plaatsen waar 2 kopse einden tegen elkaar zaten en zo her en der.
• De vloer ligt er al weer zeker een jaar. Er is niets gescheurd of iets van dien aard. Ik moet wel zeggen dat het een tweedehands vloer betrof, die zeker al 2 jaar bij mij binnenlag in huis. Dus erg goed ge geacclimatiseerd.
•Heb ook niet het idee dat er iets los is gaan zitten
- afgedekt met 18mm groene spaanplaat;
Ik ben erg tevreden over de geluidsdemping.
Natuurlijk hoor je nog wel wat (loopgeluiden en tv als die hard staat), maar daar ontkom je niet aan met een houten vloer zonder plafond. De geluiden zijn nu veel meer in de verte.
Loopgeluiden in de ruimte zelf zijn ook goed gedempt.
Zeker een aanrader!
Wanneer je er nog een gipsplafond tussen hebt met demping (rockwool) moet de demping toch wel heel erg goed zijn.
Ik hoop dat je hiermee uit de voeten kunt.
