Ik heb de vloer inderdaad zo geplaatst, zoals op de tekening:
• Voor het spaanplaat heb ik 18mm gebruik, de groene watervaste versie. Reden: ongevoelig voor vocht (minder uitzetten en krimpen) en een hogere soortelijk gewicht tov de bruine standaardversie. Deze platen heb ik rondom met groef en messing aan elkaar verlijmd.
• Ik heb de grenen vloer met speciale schroeven voor vloerdelen schuin in de messing vastgezet om de 30 cm. Op een aantal plekken heb ik ook houtlijm op de onderzijde van de vloerdelen aangebracht. Niet in de groef, maar aan de onderzijde. Dit op de plaatsen waar 2 kopse einden tegen elkaar zaten en zo her en der.
• De vloer ligt er al weer zeker een jaar. Er is niets gescheurd of iets van dien aard. Ik moet wel zeggen dat het een tweedehands vloer betrof, die zeker al 2 jaar bij mij binnenlag in huis. Dus erg goed ge geacclimatiseerd.
•Heb ook niet het idee dat er iets los is gaan zitten
van onder naar boven:
- hardboard en de naden opvullen met kit: om houten draagvloer wat beter te egaliseren en om de naden van de houten draagvloer af te dichten (luchtgeluid);
- Rockwool 504 (20mm), speciaal voor op houten draagvloeren en onder houten dekvloeren;
- afgedekt met 18mm groene spaanplaat;
- hierop mijn houten vloerdelen geschroefd (17mm grenen).
Ik ben erg tevreden over de geluidsdemping.
Natuurlijk hoor je nog wel wat (loopgeluiden en tv als die hard staat), maar daar ontkom je niet aan met een houten vloer zonder plafond. De geluiden zijn nu veel meer in de verte.
Loopgeluiden in de ruimte zelf zijn ook goed gedempt.
Zeker een aanrader!
Wanneer je er nog een gipsplafond tussen hebt met demping (rockwool) moet de demping toch wel heel erg goed zijn.
Ik hoop dat je hiermee uit de voeten kunt.
