Houten vloer overloop kraakt – wat is de beste oplossing?
Ik ben bezig met een kleine renovatie en merk dat de houten vloer op de overloop op de eerste verdieping behoorlijk kraakt. De vloer bestaat uit houten planken die met draadnagels zijn vastgezet op de balken (ongeveer 6×16 cm). Hier komt uiteraard binnenkort een keer een nieuwe vloer overheen (pvc/laminaat).
Ik heb overwogen om de planken volledig te verwijderen en te vervangen door OSB-III platen (bijv. 18 mm tand-en-groef) en vast te schroeven (ipv draadnagels), maar ik heb eigenlijk geen idee of dit het probleem oplost. Mijn schoonvader opperde juist om de planken los te halen en vilt tussen en onder de planken te doen om het geluid te verminderen.
Ik twijfel nu wat de beste aanpak is:
  • Is vilt onder en tussen de planken voldoende als oplossing?
  • Of kan ik beter extra schroeven zetten / de vloer verstevigen met OSB-platen om het probleem structureel op te lossen?
Ik lees hier en daar ook wat over grafietpoeder, maar die optie vervalt natuurlijk op het moment dat over 4 jaar de vloer weer zou gaan kraken. Het ligt nu open, dus het liefst los ik het permanent op.
Ik zou beginnen met het bijzetten van schroeven om de beweging tussen planken en balken te verminderen. Daarna de nagels nadrevelen.
Voor het leggen van een PVC-vloer moet de vloer vlak zijn. Dus dan komt een laag OSB om de hoek kijken. Deze zou je op een laag vilt kunnen leggen en vast kunnen schroeven.
Hoe dik waren de planken en wat is de h.o.h. maat van de balken? Soms is 18mm vloerhout te dun.
Controleer ook of de balkafmetingen passen bij de overspanning (en hoh) via de balkenschuif.
Vilt ertussen geeft juist risico op gekraak. Het moet een starre verbinding zijn. Maar als de balken teveel doorbuigen, kan het nooit star genoeg zijn.
Driewerfst
