Houten vloer op houten vloer leggen
In een appartement uit 1911 willen we houten vloerdelen leggen. De ondergrond bestaat uit planken die geschoteld zijn. Met enig schaafwerk valt er misschien wel wat aan te doen, maar enkele millimeters hoogteverschil houden we wel.
Nu twijfelen we over de te volgen werkwijze. Het lijkt verstandig de vloer eerst zo vlak mogelijk te maken, maar de vloerdelen (20mm) moeten zwevend gelegd worden op een geluidsisolerende ondervloer. We komen dan een beetje in de problemen met de totale hoogte van de vloer (zal maximaal zo'n 38mm kunnen worden).
1) Is het toch verstandig de vloer eerst uit te vlakken met spaanplaat, en wat is dan de minimale dikte van dat spaanplaat?
2) Beinvloedt de vlakheid van de ondergrond de geluidsisolerende werking van de ondervloerplaten?
3) Als ondervloer hebben we platen gezien van een niet nader te noemen merk (9mm softboard en 2mm pe-schuim met aluminium). Hebben deze platen een meerwaarde boven de 10db platen van de bouwmarkten?
Alvast vriendelijk bedankt voor de hulp.
Na verloop van een paar weken is het softboard in dezelfde vorm als de planken, in het begin zal de vloer iets meer veren maar dat is gauw afgelopen.
U kunt onder het softboard ook de pe-schuim met aluminium leggen dan wordt het verschil bijna direct opgeheven, voor de extra isolatie hoeft u dit niet te doen maar voor eventueel vocht wel, de aluminum kant naar boven en goed afplakken met alu-tape.
