Houten vloer op houten vloer een extra laag
ik woon in een oud huis met houten vloer en onderburen. :D
De vorige bewoonster had niks op de vloer liggen en dat blijkt dus, logischerwijs, erg gehorig met contactgeluid en luchtgeluid (door kieren).
Het is een huurhuis en ons budget is beperkt. Maar ik dacht aan het volgende: een extra laag op de houten vloerdelen schroeven (hardboard of osb?) vervolgens een goede isolerende tussenlaag (folie of rubber) en vervolgens onze houten vloer.
Ik verwacht met de eerste laag de lekken in de vloer te dichten. Is mijn gedachtengang correct? Of moet ik de vele aanwezige kieren eerst kitten?
Graag uw advies!
Dank,
Matt.
Ja dat moet schelen.
Of hardboard/osb nodig zijn weet ik niet. Het helpt, maar je kan dat budget beter steken in speciale extra dempende ondervloeren (21dB ondervloertegels of folie).
Je zou extra dempende ondervloerplaten kunnen doen met een folie er op.
Of de folie, of de ondervloerplaten in appartemetskwaliteit nemen, de ander kan je de goedkope nemen. Die is voor de extra.
Echt goede resultaten kan je krijgen door glas/steenwolplaat met een plaat er op. Dat kan je zelf maken, maar ook kant en klaar krijgen. Dat heet "estrichelement". Dat zijn een soort gipsvezelplaten die over elkaar heen vallen en er zit een dun laagje glaswol onder. Bovendien een sterke verbetering van de brandveiligheid, nadeel is wel dat je er wel 15 tot 20 euro per m2 voor betaald. Folies en platen zijn maar enkele euros per meter en veel algemener verkrijgbaar.
Dank voor je reactie.
Mijn gedachte was dat de eerste laag osb/hardboard de vloer wat stijver en zwaarder zou maken. En natuurlijk tegelijk de geluidslekken dichten.
Maar dat zou ik dus ook met een ondervloer kunnen bereiken? Eventueel twee ondervloeren, tegels en folie?
Vandaag kwam een vriend met een suggestie om de oorspronkelijke vloerdelen los te halen en een laag osb op de balken te schroeven. Daar kan dan een folie op en vervolgens daarop de, zeer fraaie, vloerdelen.
Dat had hij eerder gedaan. Misschien ook het overwegen waard? Wel behoorlijk wat werk!
Vloerdelen los halen zou ik niet doen
je hebt onderburen als je even pech hebt zijn er bijvoorbeeld electra leidingen tegen de delen geschroeft
Maar mocht je het wel doen, dan kan je er meteen ook glaswol/steenwol in stoppen. Dat isoleerty meteen aardig tegen luchtgeluid.
Je kunt van te voren eerst bekijken of er veel leidingen e.d zitten, gaatje boren met een speedboor, even met een vinger rondom voelen, met decoupeerzaag gaatje maken zo groot als een hand en dan met een digitale camera rondom een paar fotos maken.
Op zich is je gedacht met OSB nog niet zo slecht, alleen geperste papiervezel neemt of beter geluid op dan osb. En is goedkoper.
Stijfheid is geen vereiste tegen geluid, naadloosheid, gewicht en verendheid doen veel meer. Dan absorbeert het trillingen.
Dus als ik gewoon over de vloer heen leg, dan kan ik beter hardboard nemen? Of is misschien mdf? Dat is papiervezel, toch?
Ik ben met exact het zelfde bezig!! Heb ook een onderbuurvrouw die heel veel last heeft van contactgeluiden. Ik heb er al jaren een studie van gemaakt en ben tot de volgende conclusie gekomen: hout op hout blijft rampzalig. Wat je er ook tussen stopt. Het allerbeste werkt tapijt ipv een houten vloer maar dat wil je natuurlijk niet. Ik ook niet. Ik denk dat je het beste soundex kan nemen. Dit is volgens mij de enige ondervloer die tno getest en -10db gekeurd is en daar kan je bij klachten haar mee om de oren zwaaien. Op marktplaats is dit voor zo'n 5euro p/m2 nieuw te verkrijgen.Laat even weten wat je uiteindelijk gekozen hebt en wat de resultaten zijn!
groet,
Ari
Raafbroei
