Houten vloer op balken isoleren/ventileren ?
Een goedenavond,
ik ben een hobby ruimte aan het bouwen waarin ik de vloer wil maken van planken op een balkenlaag, eigenlijk hetzelfde als vroeger in woningen.
nu wil ik deze vloer ook gaan ventileren (tegen vocht).
maar ik weet niet goed hoe.
ik zie 2 mogelijkheden:
van boven naar beneden,
- houten vloer
- luchtruimte (ventilatie)
- tempex
- folie
- zand
of:
- houten vloer
- tempex
- folie
- zand
wat is de beste manier ?
Je wil ventileren? Waar zou je die lucht vandaan willen halen. Wil je gaan ventileren met lucht van binnen of van buiten?
Al een idee hoe dik de isolatie gaat worden?
Dus een houtenvloer, ventilatie van buiten, 100 mm EPS, folie en zand. Koude buitenlucht stroomt tussen de isolatie en de houtenvloer?
Of houtenvloer, 100 mm EPS, ventilatie van buiten, folie en dan zand. Nu stroomt er in ieder geval buitenlucht onder de isolatie door. Zou veel gunstiger zijn.
Maak je een soort van kruipruimte? Ventileer je deze met buitenlucht dan heb je geen folie nodig.
Waar komen de balken op te liggen? Fundering van xxx ?
Ik maak inderdaad een soort van kruipruimte maar dan slechts 5 cm. hoog.
dus dan zou de beste optie zijn:
- houten vloer
- tempex
- zand
dan is er inderdaad geen folie nodig, moet alleen nog uitzoeken hoe ik de tempex tegen de vloer houd, dus dat het niet naar beneden valt.
trouwens nog bedankt voor de input :prima:
