Houten vloer op 1e etage
Nu ligt er een ondervloer(tegen geluid) en goedkoop bouwmarkt laminaat in de slaapkamer.
We willen nu een echte houten vloer. Beneden hebben we over het goede en dure gelegde parket heengelegd.(was vrij nieuw, dampdicht etc)
Hoe kunnen we het hier het beste aanpakken? wellicht handig om te weten, wanneer beneden de muziek hard staat, voel je dat nu aan je voeten in de slaapkamer :)
Zelf dacht ik aan, alles eruit, een HELE goede ondervloer(zoveel mogelijk DB reductie) en dan de houten vloer. Of is dampfolie hier ook nodig?
En gaat jullie voorkeur naar 'dekens' of platen?
Een contactgeluid reducerende ondervloer zal niet helpen bij het weren van geluid van beneden uit. Je zult of het geluid beneden moeten absorberen (denk aan eierdozen tegen het plafond, als het ware...) of je moet de vloerconstructie isoleren/verzwaren. Ik vermoed dat je een houten balklaag hebt, dat houdt dit geluid inderdaad niet tegen. Een ondervloertje dus ook niet. Wat je voor het geluid van beneden naar boven beter kunt doen is het laminaat er af en de parketvloer verlijmen op de onderconstructie. Op die manier creeer je massa en zal het resultaat iets beter zijn. Maar hiermee behaal je absoluut geen 100% geluidswering..
Pak dan estrich-platen, dikke gipsvezelplaten(massa) met steenwol (veer)eronder. Kost rond de 15 euro per meter2.
Er is tevens oud spaanplaat ofzo als eerste laag gebruikt om het te egaliseren. Kan ik dit gewoon laten liggen?
Verder, moet ik dampremmende folie gebruiken of niet bij een etagevloer?
