Houten vloer, mag geen lawaai maken
Ik zoek een goedkope houten vloer.
I.v.m. het geluid moet de vloer niet te veel lawaai maken.
Welke vloer raden jullie me aan?
Alvast bedankt!
Eigenlijk geen enkele houten vloer...... Vloerbedekking zou, wat contact geluid betreft, beter zijn.
Bovenstaande is natuurlijk geen antwoord op je vraag dus vooruit:
Hoe zachter de houtsoort hoe goedkoper over het algemeen. Vuren en grenen zijn wat zachter en iets goedkoper dan bijvoorbeeld eiken. Ongeacht je uiteindelijke keuze voor houtsoort zal je moeten kiezen voor een goede geluiddempende ondervloer.
Je kunt niet stellen dat de ene houtsoort minder contactgeluid bij de buren oplevert dus wat dat betreft kun je je in je uiteindelijke keuze laten leiden door wat je het mooiste vindt of wat het beste aansluit bij je budget.
Zou het nog zinvol kunnen zijn om tussen je vloer en de onderliggende balkenlaag eerst iets van vilt of isolatiemateriaal/ondervloerplaten?
Daarmeee kun je al snel 10db aan geluidsisolatie (contactgeluid) realiseren.
Groet, Robin.
Uit de vraag van Ronnie lijkt het erop dat hij alleen een (laminaat- oid)vloer op een vloer bedoelt, alhoewel dat er niet helemaal goed uit komt...
Je gaat natuurlijk niet zomaar even de hele bestaande vloer slopen om daar vilt tussen aan te brengen. Daarbij komt dat dat vilt m.i. niet zal helpen. Je moet de betreffende planken toch weer vastspijkeren/schroeven en daarlangs ontstaat nieuw contactgeluid...
Er zal wel een systeem bestaan voor het leggen van een compleet zwevende vloer, maar Ronnie wil het graag goedkoop!
D'accord. Dan zou ik nog steeds kiezen voor een ondervloer.
Juist als er een stevige (bestaande) vloer ligt, kan je de nieuwe vloer goed zwevend aanleggen. Dan wel speciaal ondervloer gebruiken dat 10 db isoleerd.
Ik had ook een laminaatvloer in mijn flatje en met van die mooie groene platen die 10db isoleren, hebben we nooit klachten van de buren gehad.
E.e.a. voldoet ook aan allerlei eisen op dat vlak.
Succes, Robin.
