Houten vloer lijmen
Ik wil een houten vloer op het beton vast leggen inclusief een ondervloer.
I.v.m. de vloerverwarming in het beton kan ik niet boren/spijkeren en wil dus lijmen.
Wat voor lijm moet ik daar voor gebruiken? Aangezien ik een minder goede ervaring heb met een houten vloertje direct op het beton met lijm (merk verwijderd) wat loslaat...!!
Ik zou gebruik maken van een 2 component PU lijm.
Een 8 mm spaanplaatbroodjes ondervloer (neem wel watervaste, deze zijn harder en meer geschikt).
Als houten vloer (als het hoofd verwarming is) niet dikker dan 6 mm en ook verlijmd met een 2 component pu lijm (1 comp. bruist teveel)
Is het een bijverwarming?
Dan volstaat een 12 mm ondervloer bij een plankenvloer met volledige verlijming en blinde vernageling met dezelfde lijmen.
