Houten vloer leggen
Beste klusidee-ers,
Ik heb bij de gamma een massief eikenhouten vloer gekocht en nu heb ik een aantal vragen over het leggen. Ik heb er het een en ander over opgezocht maar overal staat het zo verschillend dat ik door de bomen het bos niet meer zie.
Allereerst de ondervloer ik heb van die groene platen gekocht, is dit voldoende of moet er voor de zekerheid nog een plastic onderlaag onder?(de kruipruimte is wel droog)
Er is een houten ondervloer en ik wil de vloer zwevend leggen (huurhuis).
Wat moet ik met de eerste plank doen moet ik die nog vast zetten? Of er later spanveren tussen doen? En hoe werkt dat met aan elkaar lijmen sommige sites zeggen overal om de plank heen lijmen maar op de website van gamma staat weer alleen op het einde van de plank in de lengte lijm aanbrengen en in de breedte gewoon los tegen elkaar leggen. Ook vermelden sommige sites om de 6e rij toch vast te zetten. En hoe kan ik het beste de vloer leggen? Gewoon om de 30 cm steeds laten verspringen of zijn er nog andere manieren?
Ook vroeg ik me af of iemand nog een tip heeft voor de plinten, die moet ik laten zitten. Kan ik daar het beste een 2e plint overheen zetten?
Misschien zijn het allemaal een beetje naïeve vragen maar ik ben nou eenmaal geen pro en ik wil het gewoon goed leggen.
Alvast bedankt voor evt. antwoorden
Reinoo,
bij een kruipruimte leg je er eerst folie onder. Of de kruipruimte nu droog is of niet. Het risico van kromme planken wil je niet lopen. Het beste is wel om de folie vanuit de kruipruimte vast te maken.
Dan leg je die groene platen erop.
Dan je vraag hoe te verlijmen?
Als je hem weer wil meenemen dan vraag ik mij af of je hem uberhaubt moet lijmen. Ik neem aan dat het een plank is met een veer? Dan zou de vloer ook zo moeten kunnen blijven liggen. Ik zou het eens proberen zonder lijm. Of hooguit een paar druppels montage kit in de veergroef. Die zijn later weer los te halen. Mijn ervaring is dat planken die goed geacclimatiseerd zijn, toch relatief weinig werken. Mits je luchtvochtigheid van 30 naar 90% schommelt.
Bij een zwevende vloer dus niets vastzetten. Niet de eerste en ook niet de laatste. Spanbanden heb ik persoonlijk nooit gebruikt. Wellicht kan iemand anders hier iets zinnigs over zeggen.
In de praktijk: Laat de vloer een week liggen zonder de verpakking eromheen en hutsel de planken van alle dozen goed door elkaar. Bepaal de richting en werk van 1 kant uit (bij voorkeur die met weinig rare hoekjes. Ruim je huis leeg, maar laat wat zware objecten staan om op de vloer te zetten. Leg 1 rij parallel aan de muur en verzaag de eerste plank van de nieuwe rij in twee stukken. Begin met het halve stuk en ga door met hele planken. Etc.
Ik betwijfel of je je plinten kunt laten zitten. Ik neem aan dat je vloer dikker zal zijn als de vloer die erin lag. In dat geval wil de plank echt niet onder de plint. Erafhalen en hoger zetten, of nieuwe maken/halen.
