Grenen vloer op houten ondervloer leggen
RTJC
Hoi,
we willen op onze verdiepingsvloer een grenen vloer leggen welke we willen schilderen.
We hebben inmiddels contact gehad met een vloerenspecialist en die heeft ons verteld dat het geen probleem is om de grenen vloer te verlijmen op de houten ondervloer. (dit is de originele verdiepingsvloer welke op de balklaag is geplaatst).
Mijn vraag is: kan dit goed? Mijns inziens moet er iets van een ondervloer tussen (groene platen bijv, of spaanplaat of fermacell) maar dan wordt de vloer een stuk dikker en dat is weer niet wenselijk voor de hoogte. Zeker bij neit de trapopgang.
Hebben jullie tips?
  • Klusservice
    Klusidee
  • Jan
    Woonhuis, appartement?
    RTJC
    Dag Jan,
    het gaat om een woonhuis. Ik heb vanavond met een parketteur gesproken en die heeft het volgende gezegd:
    - spaanplaat 12 mm aanbrengen
    - daarop de grenen planken verlijmen en tacken op de mes.
    Nu kwam ik zelf nog 5 mm isolatie tegen, dat zijn van die platen die je kunt uitvouwen en voorzien zijn van puzzelstuk randen. Dit is ook op 4mm dikke rol te koop.
    Zou het wat zijn om dit tussen de spaanplaat en de constructievloer te leggen?
    De isolatie moet hard zijn, anders gaan de planken bewegen.
    Als het huis niet gehorig is hebt u geen isolatie nodig, voor de warmte scheelt 4 of 5 mm maar weinig.
    Lijm het in ieder geval niet direct op de constructievloer. Want dan is het heel slecht weer te veranderen/verwijderen.
