Houten vloer kraakt
Ik wil op mijn zolder een slaapkamer maken. Hier ligt een houten vloer op houten balken. Als je hier op loopt hoor je op dd verdieping eronder veel gekraak. Ik heb de oude houten vloer (planken van 4 meter lang, met spijkers vastgezet) verwijderd en nu OSB platen van 18mm neergelegd. Deze heb ik op de balken vastgeschroefd. Echter het kraakt nog altijd flink. Hoe kan ik dit oplossen? Er komt nog een isolatielaag en pvc laminaat bovenop, dat zal vast iets helpen.
De OSB platen heb ik via groeven aan elkaar gezet. Moet ik misschien sleuven tussen de platen zagen om onderling gekraak te voorkomen? Evt. de platen met extra schroeven vast zetten? Moeten de platen nog werken en zal daarna het gekraak minder worden? De platen liggen nu 2 maanden ongeveer.
Ik heb de platen niet op een balk laten eindigen (in het midden van de kamer komen 2 platen in de lengte samen , nu tussen 2 balken in)dit wil ik nog aanpassen en zal vast ook gaan helpen.
Hopelijk hebben jullie nog tips wat mij kan helpen, alvast heel erg bedankt!
Heb je gecontroleerd of de balken zelf kraakgeluiden maken als je erop 'loopt' zonder dat er OSB op ligt? Dit kan je helpen om te bepalen of het probleem vooral in de platen of in de balken zit.
En zijn de balken goed uitgelijnd, vlak en schoon?
Zoals je zelf al aangeeft, is het belangrijk dat de randen van de OSB platen op de balken rusten. Dit voorkomt beweging tussen de platen onderling, wat een belangrijke oorzaak van gekraak kan zijn. Het aanpassen van de plaatsing van de platen zal zeker helpen.
Zijn de OSB platen strak genoeg tegen de balken geschroefd, of zit er nog speling waardoor ze kunnen bewegen? En heb je voldoende schroeven gebruikt om de platen vast te zetten?
Om de 15-20 cm langs de randen en ook in het midden van de platen.
Zijn de vloerbalken groot genoeg voor de overspanning? Je kan dit controleren adhv de balkenschuif.
waarschijnlijk is de balklaag te licht uitgevoerd waardoor de vloer wat doorzakt bij belasting wat kraken kan veroorzaken
Heel erg bedankt voor jullie opmerkingen en suggesties!
Ik heb inmiddels een paar dingen nagekeken:
- als ik alleen op de balken zelf loop, zonder OSB, hoor ik geen gekraak
- ik moet de balken nog controleren of deze goed uitgelijnd, vlak en schoon zijn
- ik zal inderdaad nog de ligging van de OSB-platen aanpassen zodat ze allemaal beginnen en eindigen op een balk, nu is dat op 1 plek (midden van de kamer) nog niet zo
- platen zitten strak genoeg tegen de balken geschroefd, het zijn platen van 60cm breed, ik had hier 3 schroeven ingezet, 2 op 5 cm van de kant en 1 in het midden, Afstand tussen deze schroeven is dan 25cm en 10cm tussen 2 verschillende platen. Tip zou zijn om hier dan nog 2 extra schroeven in te zetten, zodat er maximaal 12,5cm tussen de schroeven komt te zitten?
- ik kan de platen niet aan de randen vastzetten (geen balken) alleen op de balken zelf, de balken liggen ongeveer 60cm uit elkaar.
- Mbt de balkenschuif, hier kom ik niet helemaal uit, balken zijn 5 cm breed en 14cm hoog. maximale breedte van de kamer is 365 cm. Dit is dus de lengte van de langste balk, de OSB platen schroef ik hier dan haaks op vast, dwz elke plaat komt op zo'n 5 balken te liggen, zijn deze balken dan te licht uitgevoerd??? Zo ja is hier dan nog iets aan te doen of moeten dan alle balken vervangen worden?
Het valt mij op dat als ik op de OSB-platen loop, het gekraak wel meevalt, maar als iemand op de platen loopt en ik zit in de kamer eronder, dan hoor je juist wel gekraak van het plafond.
Ik heb de OSB-platen nu met de tanden in de groeven van de andere platen gelegd, is het een optie om dit juist niet te doen (bv met een zaagsnede) zodat de platen vrij van elkaar liggen om gekraak te voorkomen?
Op deze OSB-platen wil ik een PVC-laminaatvloer gaan leggen, met daartussen dan nog een isolatielaag. De kieren tussen de OSB-platen zijn dan dus ook niet meer zichtbaar.
Bedankt vast voor jullie reacties!
Groet, Tjeerd
Ingevuld:
ik zoek de houtmaat
toepassing vloer
lichte dekvloer
C18
overspanning 365 + opleglengte = 380 cm
H.o.h. afstand 61 cm.
Dan is 50x140 echt veel te licht voor een vloer en moet je naar 70x220 mm toe (kun je C24 krijgen, dan kan 70 x 195 ook). Weet je wel zeker dat dit een dragende vloer is geweest. Ik denk namelijk dat deze balken enkel een functie als plafond hanger hadden.
Hallo Walker,
Deze balken zitten onder mijn vloer op de zolder. Het gekraak hoorde ik altijd al, maar ik was nu van plan om van de zolder een slaapkamer voor mijn dochter te maken. Ik had gehoopt om het gekraak op te kunnen lossen door een nieuwe vloer (OSB 18mm) op de balken te schroeven ipv de houten planken van 4 meter lang die vastgespijkerd waren op de balken. Ik ging er vanuit dat het kraken veroorzaakt werd door de combinatie van een gespijkerde vloer en de oude houten planken.
Als ik je goed begrijp zal de vloer blijven kraken omdat de balken zelf te licht zijn uitgevoerd?
Het maakt dan niet veel uit wat ik op de balken ga bevestigen?
Is hier een oplossing voor of is de enige oplossing om alle balken te vervangen voor een zwaarder type?
Bredere balken zullen wel passen maar als de balken van 14 naar 22cm hoog gaan, dan heb ik een ander probleem (naast dat het vervangen van de balken zelf een dure optie is).
Misschien kan het helpen om een dunne laag vilt/rubber tussen de balken en de OSB te leggen?
Te licht uitgevoerde balken = doorbuiging bij variabele belasting = beweging in de constructie = gekraak. Rubber gaat in deze echt niet helpen.
Daarnaast kun jij of een toekomstige bewoner zich in onwetendheid 'vergissen', en de vloer te zwaar belasten met echte schade als gevolg. Ik zou hier namelijk geen groot aquarium in het midden willen plaatsen...
als de zoldervloer als slaapkamer moet gaan dienen zou ik de vloer er weer uitschroeven en de balklaag verzwaren, als je dit niet doet zul ke later mischien spijt krijgen ivm doorbuigen van de vloer met bijkomende schade.
Deze vloer is nu niet geschikt om er een slaapkamer van te maken. Dit was inderdaad een verlaagd plafond, geen vloer. De balken kan je opdikken (er balken aan de onder- of bovenkant aan vast lijmen+schroeven), dikkere balken bijleggen (h.o.h. 300) of vervangen door de juiste maat. Bij een klein verschil in balkafmeting kan je ook opdikken aan de zijkant. hier is het echter geen klein verschil. Opdikken kan met balken van minimaal 60 mm. Let op dat deze wijziging formeel vergunningsplichtig is.
Zit er wel een vaste trap naar zolder?
Let er verder op dat de ruimte voldoende daglicht en ventilatie krijgt en de vluchtroute is voorzien van rookmelders.
Plaats hier graag een foto van, ik snap niet helemaal wat je bedoeld.
Vloerplaten van 60cm breed is best smal. Zet ze dan goed vast, drie schroeven over de breedte is veel te weinig. Je kan de vloerplaten (enigzins) mee laten werken in de sterkte door ze naast de schroeven te verlijmen.
