Houten vloer isoleren (voor vloerverwarming) vanuit kruipruimte
Ik ben op zoek naar het juiste isolatiemateriaal om mijn houten vloer - waarop ik vloerverwarming wil laten aanleggen - vanuit de kruipruimte te isoleren.
De draagbalken onder de houten vloer hebben een hoogte van 12.5cm en de ruimte tussen de draagbalken varieert van 43 tot 48 cm.
In eerste instantie wilde ik glaswol of steenwol aanbrengen tussen de draagbalken. Ik lees nu echter op internet dat bij vloerverwarming een minimale Rc-waarde van 5 gewenst is. Dat lijkt niet haalbaar te zijn met glas- of steenwol met een dikte van ongeveer 12.5cm. Met PIR-platen is die Rc-waarde wel haalbaar, maar het lijkt me niet praktisch om deze tussen de draagbalken aan te brengen.
Dan lees ik ook nog verschillende verhalen over damp-open folie. Is dit nodig? Mijn kruipruimte is volledig droog.
Hebben jullie een advies om dit - met het oog op de toekomstige vloerverwarming - goed aan te pakken? Dus:
  • Glaswol, steenwol, PIR of toch iets anders?
  • Meest praktische manier om het materiaal op maat te krijgen en aan te brengen?
  • Damp-open folie nodig?
Alvast veel dank voor het meedenken!
Hoeveel ruimte heb je tussen de balken en het zand?
Een combi is ook mogelijk:
Ruimte tussen de balken vullen.
Onder de balken PIR of een isolatie folie.
Hey Jackd dank voor je antwoord. Ja dat zou ook nog kunnen idd... Ik heb 60cm tussen balken en zand.
Zojuist overigens goede kwaliteit glaswol gevonden met een Rc-waarde van 4.3 bij een dikte van 14cm (dus dan moet ik ze 1.5cm comprimeren). Dat is nog geen Rc van 5.0 maar misschien moet ik daarmee maar gewoon genoegen nemen...
Rd-waarde: de isolatiewaarde van één materiaal (meestal van de isolatie, maar alle materialen tellen mee)
Rc-waarde: de isolatiewaarde van de constructie (de complete vloer)
Comprimeren is niet goed, de Rd waarde zal afnemen naar ongeveer de waarde die het geweest zou zijn als het origineel die 12,5 cm is. (maar het blijft iets hoger dan bij 12 cm)
Vergeet ook niet de breedte van de balken mee te rekenen, daardoor neemt de Rc waarde of
Dat is een voordeel van een isolatiemateriaal onder de balken, dat wordt niet onderbroken. (hoewel zelfs schroeven kleine warmtelekken zijn)
PIR schroef je met een paar drukverdeelplaatjes per plaat zo onder tegen de balken.
Maar krijg je een PIR plaat in één stuk onder de vloer? Is het luik en eventuele doorgangen groot genoeg?
Op dit moment heb ik een brede ingang naar de kruipruimte omdat ik de convectorput heb verwijderd, dus dat komt wel goed. Welke dikte PIR-platen zou je dan als aanvulling op de glaswol nog adviseren? Kun je een bepaald product aanraden?
Ken je Ubakus? Daar kan je de vloer opbouw simuleren. Dan kan je de dikte van de PIR aanpassen tot je bij een Rd van 5 zit.
We doen hier niet aan merk adviezen, maar zoveel verschil is er niet tussen PIR platen.
Wanneer ik nog PIR-platen onder de glaswolplaten zou aanbrengen, moet ik dan trouwens ergens nog een laag damp-remmende folie aanbrengen? Gezien de relatieve dampdichtheid van PIR.
Folie is niet nodig.
PIR is (afhankelijk van de afwerking) dampdicht.
In jouw geval maakt dat niet uit. Damp mag door de pir de kruipruimte in.
Een dampscherm aan de onderkant is inderdaad niet nodig en zelfs ongewenst.
Bij het isoleren tussen een verwarmde en een onverwarmde ruimte geldt altijd hetzelfde principe: de koude kant moet meer dampopen zijn dan de warme kant.
In uw geval is dus het isoleren tussen de balken met minerale wol al goed.
Samendrukken van 14 cm isolatie naar 12,5 geeft geen betere isolatiewaarden dan 12,5 cm isolatie.
Tegen de onderkant van de balken zou ik, omwille van de dampopenheid, liefst isolerende houtvezelplaten bevestigen. Ze verhogen de totale isolatiewaarde, schakelen koudebruggen uit en geven tegelijk steun aan de minerale wol tussen de balken.
Op die manier voldoe je ook aan het principe van meer dampdicht aan de warme kant naar meer dampopen aan de koude kant en zullen uw balken steeds droog en luchtig blijven zonder risico op inwendige condensatie.
Luchtkussen isolatie (o.a. tonzon) is ook volledig dampdicht.
Dat is hier ook een optie i.p.v. PIR. Of een andere isolatie folie, dat werkt in een kruipruimte makkelijker dan met platen pir.
Daarom zou ik dat dan ook niet toepassen.
Tot hier toe waren die balken altijd blootgesteld aan de lucht waardoor ze zelfs nu bevochtiging redelijk snel terug konden uitdrogen. Ze nu dampdicht insluiten lijkt mij zeer risicovol.
