Houten vloer in tussenruimte vervangen
Hoi,
De vorige bewoners hebben minimaal 7 jaar geleden in ons huis een soort tussenschuur gemaakt tussen de tuindeur en schuur van 240 cm bij 250 cm, en het is een redelijk vochtige ruimte. Hier zaten houten platen bovenop balken die op de buitentegels lagen. Deze is oud, slecht gebouwd en nu ingezakt en toe aan vervanging.
Na wat zoeken was mijn idee om een balklaag te maken van 250 breed, één aan de linker en rechter muur, daarna van links naar rechts op 50, 100, 150, en 200 cm, en daar dan 18mm OSB klasse 3 platen op te maken. Daarna een laag laminaat ondervloer ivm het voorkomem van kraken er overheen en daar PVC vloer op te leggen. Het hoeft niet perfect waterpas oid te zijn.
Mijn vragen:
1. Wat voor laminaat ondervloer heb ik nodig? Ik dacht zelf zo'n dunne doorzichtige rol.
2. Welke breedte balken is handig? Qua dikte van de vloer kom ik er wel uit.
Verdere ideeën of tips zijn welkom!
Oke, een laag isolatie tussen de balken bedoel je dan?
Ik dacht dat ik dat beter niet kon doen zodat het OSB beter kan ademen, maar da's dus verkeerd?
