Hallo forummers,
Ik heb even een vraag wat betreft mijn nieuwe aanstaande woning.
Er is een bodem, vloer onderzoek geweest en daaruit is geconcludeerd dat er 1 á 2 balken vervangen moet worden, het zand onder de vloer ligt namelijk tegen deze balken aan.
Nu ga ik de vloerdelen eruit halen en eerst de kruipruimte uitgraven, zodat ik een kruipruimte creëer.
Maar nu rest mij de vraag:
Ik kan de houten platen vervangen door underlayment of osb platen, en deze weer goed stevig vastzetten
of
Ik kan de vloer vervangen met Lewis zwaluwplaten waardoor ik dus een betonnenvloer krijg.
Bij beide behoud ik dus de kruipruimte, wat dus positief is tegenover de meerwaarde van de woning.
Maar wat die vloer betreft, wat geeft nou meer waarde aan de woning? zwaluwplaten of gewoon nieuwe houten vloer.
Nu zat ik er overigens wel over te denken als ik de zwaluw platen ga gebruiken daar ook gelijk ter voorbereiding vloerverwarming in te plaatsen, wel onder voorbehoud van de kosten.
Er zit nog geen cv in het huis, maar je kan het alvast hebben liggen
Dit is wat ik graag zou willen weten om "mijn" huis ook meer waarde te geven.
Alvast bedankt voor je reactie
pascal
of
pascal
