Houten vloer geluidsisolatie en uitvlakken
Hallo allen,
Na veelvuldig zoeken op het internet en klus fora hoop ik op wat hulp van mede klussers.
In onze woning gebouwd in 1999 waar wij nu 2 jaar wonen gaan wij onze zolderverdieping verbouwen. Op dit moment is het een rommel zolder en we gaan middels 2 dapkapellen hier 2 kamers, met een overloop er tussen, van maken.
De huidige vloer bestaat uit gebruikte OSB platen van zo'n 20mm dik. Er zitten lijmresten op en op sommige plaatsen nog linoleum achtig spul (zie foto's).
De vloerplaten zijn in de lengte gelegd en niet heel vlak (er zit hoogteverschil tussen de platen en de platen zelf hebben beschadigingen). Er zitten ook grote kieren tussen de platen.
Als er iemand over de zolder loopt is dat heel er gehorig in de kamers er onder door contact geluid.
We willen hier graag wat aan doen.
De platen willen we laten zitten, mede omdat onder in de platen verstevigingen zijn aangebracht voor het regelwerk van de gipsen plafonds een verdieping lager.
Ik weet dat massa en ontkoppelen werkt als geluidsisolatie.
Als idee hebben we nu om de naden schoon te maken en op te vullen met kit of een ander geschikt materiaal. Eventueel langs de randen pur gebruiken.
Dan 12 mm multiplex platen op de vloer schroeven in de breedte met in het oog het niet overlappen van de naden. Dit ook om de vloer uit te vlakken.
Naden dichten.
Dan Fermacell platen met vilt. Ontkoppelband tegen de zijwanden.
Dan dunne ondervloer.
Dan laminaat.
Vloer mag ook weer niet te dik worden aangezien het plafond bij de dakkapellen maar 2100mm hoog word.
We hebben nu voor deze oplossing gekozen omdat we denken dat it prijstechnisch de beste oplossing is en ook een minimale verhoging van de vloer zal veroorzaken.
1. Is onze beoogde oplossing doeltreffend in jullie ogen?
2. Wat is het beste om de naden op te vullen? Kit? Lijm met zaagsel? Wat voor de gaten?
2. Hout(osb) op hout(multiplex) geschroefd om de 30 cm en in de balken zal geen krakende vloer opleveren (vanwege de lijmresten en gipsoverblijfselen die nog op de osb zit) ?
3. Zien jullie misschien nog betere oplossingen?
Ik las ook de naam Roman veelvuldig op dit forum. Expert in akoestiek. Roman, als je hier nog bent zou je dan mee willen kijken? Maar al het advies van medeklussers is natuurlijk welkom:wink:.
Hartelijk dank voor jullie reacties!!
Groet,
Sjef
Platen behoren haaks op de balklaag te liggen.
Is de balklaag zwaar genoeg om als vloer dienst te doen, of zijn het plafondhangers?
Platen eraf, nieuwe aanbrengen in de juiste richting en deze schroeven met deeldraad schroeven.
Ruimte tussen de balklaag vullen met glas of steenwol.
De balklaag is 610 h.o.h. 58 x 170. Bevestigd in de muur en in stalen spanten van HE 160 A.
Mbt die platen. Ik zit er over te dubben om ze er uit te halen en in de breedte te doen. Ik heb er destijds een uit gehaald om wat met electra te doen maar dat viel niet mee. Ben toch bang dat ik het stucwerk op de onder verdieping kapot maak.
Waarom niet in de lengte?
Dan is de balklaag te licht volgens de huidige inzichten, kijk even hier.
Bij een balklaag die 600 mm hoh ligt buigen de platen meer door als deze evenwijdig aan de balklaag liggen.
Niet alleen de balklaag is te licht, de spanten zijn dit (hoogstwaarschijnlijk) ook. Je zal hier eerst een constructeur bij moeten halen om te kijken wat er nodig is om er van de zolder een leefruimte te maken.
De zolder ziet er erg laag uit, de dakkapellen zullen tot de nok komen, dus je hebt sowieso een vergunning nodig voor de constructiewijziging van de vloer en voor de dakkapellen.
Denk verder ook aan andere belangrijke zaken zoals daglicht, ventilatie, rookmelders, valbeveiliging, enz.
Ik had misschien wat meer context aan mijn vraag moeten toevoegen.
Omdat we wisten dat we hiervoor een vergunning nodig hadden hebben we een een architect benaderd die een tekening gemaakt voor deze verbouwing. De architect heeft een constructeur ingeschakeld die berekeningen heeft gedaan. De benodigde vergunning is inmiddels binnen. Dus dat zit wel goed.
Wat zouden jullie adviseren om tussen de naden van die OSB platen te doen en bij de wanden? Gewoon kit?
Zien jullie nog andere oplossingen mbt het contactloos maken van de vloer dan Fermacell?
Zoals eerder gezegd, omdat het plafond niet heel hoog gaat worden (2.10 m) wil ik eigenlijk zo min mogelijk de hoogte in met de vloer.
Zomers
