Houten vloer en egaline??
Ik wil bij mijn dochter het toilet betegelen, na alles verwijderd te hebben blijkt er een gedeelte van de vloer gerepareerd te zijn met under layment ( 18mm) . De vloerdelen zijn 20 mm, ik wil de vloer betegelen en heb geen ruimte voor lewis platen
Bestaat er iet svan egaline voor een houten vloer ? Zodat ik daarna met een goede flexibele tegellijm de tegels kan gaan leggen
Als het verschil 2 mm is, is dat met lijm prima op te vullen. Gebruik poederlijm, geen flexibele pastalijm: die droogt te langzaam.
Bedankt, maar ook in poederlijm zitten verschillen. Kan ik gewoon volstaan met een bekend merk lijm of moet ik nog op bepaalde aspecten/eisen letten ??
Je kunt even op de verpakking kijken of de lijm op een houten ondergrond toegepast kan worden voor vloertegels.
En wat kwaliteit betreft: dat heeft z'n prijs. Zou voor een paar m2 niet daarop bezuinigen.
Oke, helder Bedankt voor het advies en vwb kwaliteit ga ik ook voor de wat grotere opppervlaktes nooit bezuinigen. Dat werkt veel makkelijker en je eindresultaat ( ook op termijn) is mooier
Je kunt toeslagmiddel kopen voor egaline en of tegellijm zodat het op een houten vloer kan, "flexibiliteit"ofzoiets.
