Houten vloer bovenverdieping isoleren
Hallo, een hoop opties om een houten vloer te isoleren maar voor mij nog niet bevredigend.
Ik wil mijn houtenvloer in de slaapkamer ( boven hoge woonkamer )vervangen voor een nieuwe vloer ( laminaatparket ) met daaronder een 3mm ondervloer op een 1.8 mm OSB plaat
Omdat ik tzt de houten planken eruit heb en de ruimte tussen de houten balken vrij is, zou ik deze graag willen isoleren met een steen/glaswol van ong. 6-8cm. ( Niet dikker, dak is nl al geïsoleerd ).
Nu zijn er zoveel verschillende isolatiematerialen maar mijn vraag is of ik een isolatiemateriaal nodig heb met een dampwerende laag naar onderen gericht ( Richting ruimte eronder/woonkamer) of juist niet.
Volgorde: Vanaf woonkamer onder gezien: Schalibertplanken plafond woonkamer, isolatiemateriaal tussen de balken, OSB plaat, ondervloer en tenslotten laminaatparket.
Niet noodzakelijk.
Van belang is of er gestookt wordt op de slaapkamer, als dat niet zo is en de temperatuur er als aangenaam wordt ervaren zou ik het verder zo laten. Er kan wel iets bespaard worden door de vloer te isoleren en de slaapkamer dan alleen 's avonds/'s nachts (handmatig of met een progammeerbare kraan) bij te verwarmen, het woongedeelte heeft dan idd minder warmteverlies overdag. Isoleren voor het geluid kan natuurlijk ook, wat wil de TS bereiken?
Thanks voor jullie reacties.
Het isoleren van de houtenvloer is eigenlijk bedoeld om de ruimte eronder ( de woonkamer ) warmer te behouden/krijgen omdat anders een hoop warmte naar boven wegvloeit. En omdat de vloer van de slaapkamer dan tzt toch open ligt dacht ik.....
De vraag is alleen. Glas of steenwol of anders en wel of niet voorzien van dampfolie. Daarnaast welke kant moet dit scherm dan opliggen ?
Fiesiekus schreef:
Niet noodzakelijk.
Glas- of steenwol maakt niet uit; steenwol prikt minder in handen, huis en ogen.
De dampwerende laag altijd aan de warme kant aanbrengen, dus tussen de plafond afwerking en de isolatie.
