Houten vloer afwerking randen bij drempel
We hebben een andere houten vloer gelegd, erg mooi geworden.
ECHTER, bij een plek (overgang van keuken--->bijkeuken) hebben een een 'doodend'
De kopse kanten van de houten vloer houden op bij de drempel, echter de drempel ligt een stuk lager dan de vloer.
Vraag is, hoe kunnen we dit het mooiste afwerken? Een hele strook kopse kanten dus mooi afwerken.
De drempel verhogen en aan de kant van de vloerdelen een stukje over de vloerdelen heen laten steken. Dus de drempel verbreden en aan de onderzijde van de drempel wat wegnemen.
Of een aluminium hoekprofiel (eventueel met ribbels) op de kopse kanten schroeven.
Dat hoekprofiel is een goed idee denk ik. Drempel verhogen kan ook, heb je wel een stuk minder tocht...Maar die vh hoekprofiel is zo simpel, dat ik er niet op kwam :D
Met een hardhouten lat en daar een stukje uit (laten) frezen.
Ja, zoals hierboven getekend bedoelde ik eigenlijk die verhoogde drempel.
Vwb aluminium met ribbels, zo een heb ik hier al jaren liggen en die houdt zich goed qua vuil butsen en krassen.
En dan het overstekende stukje niet te dun laten.
Als je er net met het volle gewicht op stapt en het wordt niet volledig gedragen door de vloerdelen dan heb je kans dat het barst.
Dus is het wel verstandig om de vloerdelen onder de oversteek goed op de ondervloer vast te schroeven en de drempel goed op te meten.
Je zou ook nog het stukje onder de overstekende lip een stukje kunnen af fresen zodat de drempel niet hoger wordt dan getekend maar de lip wat dikker kan worden.
sandragaspar
