Houten tuinschermen maken
Voor de tuin wil ik tussen een aantal penanten zelf houten schermen maken met planken.
De afmetingen zullen moeten zijn 1,4 mtr hoog en 2,07 mtr breed.
De planken zullen in horizontale richting moeten worden geplaatst.
Wie heeft er advies over hoe ik dit het beste kan aanpakken?
Bouwtekening?
Plankmaat? Breedte dikte?
Bevestiging van de schermen?
Wil je schermen maken met Rabat delen of met om en om.
Met om en om bedoel ik 1 aan de binnenkant en de tweede aan de buitenkant enz enz.
Hier door kan de wind door de schutting waaien
Ik zou een raamwerk maken van balken 50 x 50 bv. Onder en boven twee liggers van 207 cm. Aan de buitenkanten en in het midden een balk schroeven zodat het net zo hoog wordt ongeveer als je de schermen wilt.
Nu kun je de buitenste twee vastschroeven aan/tussen de penanten. Over het raamwerk kun je de planken schroeven. Net wat jezelf mooi vind als maat.
De balken van 2.07 cm zijn overbodig, de planken zijn stevig genoeg.
Balkjes van 50 x 50 mm zijn m.i. niet stevig genoeg voor een schutting van deze afmetingen, ik zou palen van minstens 70 x 70 mm gebruiken.
Jep om en om en niet met rabatdelen
:D
Er staat een muurtje met om de 2,07mtr een penant ;) Dus palen zijn er niet nodig
De balkjes zijn om tegen de penanten aan te schroeven. Hiertegen kunnen de planken dan weer. Mijn idee voor de liggende is om de planken in het midden ook te kunnen schroeven. Als dat niet nodig is hoef je dat uiteraard niet te doen.
Ik ben niet zo voor het vastschroeven aan de penanten, hout werkt altijd, vandaar de palen.
De palen kunt u dan alleen bovenaan vastzetten met een rubber er tussen voor de werking.
De balkjes die Tiho noemt met rubbers er tussen vastzetten kan ook.
Je zou houten palen met een groef van ca 20-30mm breed kunnen nemen .
Je schroeft de palen aan de gemetselde kolommen (ik zou er wel vulringen tussen monteren zodat ze wat vrij staan van de kolommen. Dit ivm rotten)
In de groeven kun je dan planken schuiven en eventueel hier en daar vast schroeven
Dutchiie
