Houten treden verlijmen
Beste,
Voor mijn nieuwe woning ben ik momenteel aan het kijken naar een manier waarop we de trap gaan bekleden.
Nu gaat het hier om een prefab betontrap die kaal is. Het idee is om deze wit te schilderen met betonverf en de bovenkant te bekleden metmassief eiken planken van 2 a 3cm dik. De treden wil ik waarschijnlijk gaan verlijmen, ik ben alleen benieuwd wat ik hier het beste voor kan gebruiken zodat ik geen hol geluid krijg bij het omhoog lopen en gewoon goed vast zit.
Ik ben trouwens van plan deze te lakken met Trae lyx matte antislip trappenlak. Heeft hier iemand ervaring mee? Wat is de verkleuren tov het originele hout?
Iemand nog tips hoe dit het beste aan te pakken?
Alvast bedankt!
Voor het verlijmen: Er zijn veel goede montagekitten verkrijgbaar. Om te voorkomen dat er teveel holle ruimtes ontstaan, kun je het beste een MS-polymeer gebruiken. Deze zijn vaak wat dunner dan een hi-tack. Gebruik ook vooral voldoende lijm, en verdeel de lijmrillen goed over het oppervlak van de trede.
Hebben ze een trappenhuis tot woning omgebouwd?
Trap van beton kom je in een woning niet snel tegen, wel mooi om iets van natuursteen erop te leggen
Het gaat hier om een prefab huis. De trap wordt incl. muren en schacht als blok in één keer in het huis gehesen. Je merkt dat hierdoor op meerdere plekken in huis materiaalkeuzes gemaakt zijn die ik niet gewoon ben. Het zal even wennen zijn, maar over een paar jaar weet ik waarschijnlijk niet beter.
Hoe zit het met de hoogte van de treden; is er bij de bouw al rekening mee gehouden? Als je 2-3 cm per trede toevoegt, wordt de onderste trede namelijk 2-3 cm hoger en de laatste trede 2-3 cm lager. Dat zorgt voor struikelgevaar.
als het schoon werk is zou ik hem zo laten
Zelf ben ik niet zo'n fan van beton, vandaar dat ik iets met hout wil doen.
Standaard wordt uitgegaan van vloerbedekking. Dus zo'n ophoging zal naar alle waarschijnlijkheid niet meegenomen zijn. Zou die 2,5cm echt zo'n verschil maken? Uiteraard zal de vloer op de BG en verdiepingen ook paar mm omhoog gaan.
op een trap is een verschil van enkele cm heel snel goed merkbaar, leg maar is een plank van 2 dik op een bestaande trap en loop er is overheen grote kans dat je je direct verstapt.
Ik heb het nog even goed nagekeken, de eerste trede is een paar cm lager. Dan zou het dus geen probleem moeten zijn. :lol:
Amanda Siemelink
